öppnade upp ett laptop-batteri
lundeholm
Inlägg av lundeholm »
Jag öppnade upp ett trasigt laptop-batteri idag för att undersöka möjligheterna att byta ut cellerna i det. Eftersom jag är rätt grön på sånt här har jag varit noga med att dokumentera allt, men jag skulle vilja ha hjälp med att klura ut hur cellerna är kopplade. Det rör sig om ett 6-cells batteri på 4800mAh och 11.1 V. Jag räknade ut att med tre seriekopplade 18650:or á 3.7 V som sedan parallellkopplas så går ekvationen ihop, men jag blir bara förvirrad när jag tittar på hur dom har kopplat ihop cellerna.
Här är en enkel bild på hur jag tror dom har kopplat:
Kan det där stämma? Varför har dom fyra stycken ingångar till kretskortet istället för två?
Norpan
Re: öppnade upp ett laptop-batteri
Inlägg av Norpan »
För att kontrollkretsen vill kunna mäta batterispänningen på de enskilda cellerna.
Annars kan man överladda eller urladda en cell om den inte är exakt likadan som de andra.
Så blir det ju inte en cell eftersom de är parallellkopplade så det blir ju två, men för styrkretsen så är det bara tre celler.
Om du numrerar stiften 1-4 (från vänster till höger) så har du "ingången" på stift 2 (det är nog minuspolen, om ringen på cellen betyder plus). Två parallellkopplade celler till stift 1 (som bara används vid laddning).
Från stift 1 är de två nedre cellerna parallellkopplade till stift 3, som även det är ett stift som bara används vid laddning. Och sen de två sista cellerna parallellt till stift 4.
Det är alltså inte tre i serie som sen är kopplade parallellt, utan två parallella som sen är kopplade i serie tre stycken.
E85
Inlägg av E85 »
Blir kanske enklare om man ritar såhär,
lundeholm
Tack för hjälpen, alltid skönt att dubbelkolla sånt här med folk som kan :)
E85, tack! Tänkte precis sätta mig ner och försöka rita upp nått liknande för att verkligen greppa hur dom har kopplat, stort tack!! :D
