Lite exempel på frästa skyltar från min maskin !
MrNiceman68
Inlägg av MrNiceman68 »
Se länken på lite frästa skyltar, från min maskin.
http://cnc4home.zoomin.se/index/78885.html
/ Johan
v-g
Re: Lite exempel på frästa skyltar från min maskin !
Inlägg av v-g »
Länken fungerar inte för mig :cry:
MrNiceman68
För mig och andra fungerar den.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Snygga skyltar.
Sidan ger nog ett än bättre intryck om du fixar ett par stavfel och den lite konstig svenskan i första meningen.
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Fin sida, fina skyltar. :)
Lite stavfel och sär skrivnng :wink: jag kunde se...
Ytbehandling sker oftast med Olja typ Jotuns Benar olja, en fantastisk olja som blir son em lack fast med oljans egenskaper, används sedan 1970 talet på teak och mahogny dörrar.
>och den lite konstig svenskan i första meningen... :D
/ Tompa
MrNiceman68
Jag är ert Svenska lärare....
Fixat. TACK..ler
o tack för komplimangerna.
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
"Fixat"
Då hjälper väl även jag till med några fler missar. Kan vara rätt intressant för en köpare att känna trygghet i att hans/hennes skylt blir rättstavad...
"Jag tillverkar skyltar till det flesta behoven." de
"Gårdskyltar eller namn på platser eller kanske till Båten." , och b
"Ytbehandling sker oftast med Olja typ Jotuns Benar olja, en fantastisk olja som blir son" o m
"på teak och mahogny dörrar." (särskrivet)
"Max mått text (utan omtag) 650x650mm eller ca 250x950mm." (särskrivet)
"med omtag kan nästan obegränsat långa fräsas, tex bredd 650mm i texthöjd och tex 2500 mm lång." (konstig upprepning)
"Se nedan för några förslagskyltar gjorda," exempel istället för förslag? kasta om skyltar och gjorda
"Skylt till Djurparken i Nolhagaparken, Sponsorsskyltar ( Alingsås Kommun)" Bara namn (antar att nolhagaparken inte är ett namn, annars ska det vara som du skrev) har stor bokstav i början, gäller många ställen i texten på sidan.
Nu är inte jag heller någon expert på språket, men jag tror sidan blir lite mer seriös om du gör nämnda ändringar.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
tompa74 skrev: >och den lite konstig svenskan i första meningen... :D
Haha, så går det när man försöker messersmitta.
MrNiceman68
Ja och nu säljer jag inte kurser i svenska...................................................
Utan skyltar som kunden själv får godkänna. innan fräsning startar.
Då var denna tråden sabbad.....................
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Se inte tråden som sabbad, dra nytta av den gratis korrekturläsning forumet gjort.
Jag tycker du har jättefina skyltar på din sida, men jag skulle aldrig beställa från en leverantör som har så många felstavningar på sin sida.
Rätta till det så ska du se att du får fler kunder och får fräsa mer.
frallzor
Inlägg av frallzor »
Om detta är en säljtråd, varför inte lägga under "köp och sälj" då? :)
Klart folk gnäller om tråden inte verkar ha ett syfte mer än "hej titta på min sida"
Anderst
Inlägg av Anderst »
Snygga skyltar!. Vad använder du för program att göra dem i? Jag har testa lite camcam och corel draw, men kan inte få till text man kan gravera direkt, blir dubbla linjer inte enkla eller vad man ska säga, som en area imellan. Jag känner att förklaringen blir sämre ju mer jag fortsätter nu... Vad ska man använda för program helt enkelt :)
Jag är ochså intresserad av vad du använder för prgram.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =5&t=36533
MrNiceman68
Svaret är enkelt ...... ArtCAM, jätte...bra till skyltar av olika slag.
/johan
Anderst
Inlägg av Anderst »
Rackarns, för dyrt för mig. Får hålla mig till cambam och annat gratis
