Elomformare och skyddsjord
Båtdoktorn
Inlägg av Båtdoktorn »
Har byggt en så här >http://www.energi-ekonomi.se/nautobox.htm
Den elomformaren jag har. Har ingen jord.. men allt ska jordas ändå som det är gjort på köpes versionen ovan...Eller hur ?
Så frågan är alltså hur ska man göra med jord när det inte finns någon jord på elomformaren?
För att pumpen blir fortfarande jordad genom inkommande nät fastän den inte är kopplad mot det .. och omformaren har ingen jord
Hoppas ni förstår vad jag menar...
Edit:Slarv skrivet .. :oops:
Båtdoktorn
Re: Elomformare och skyddsjord
Är det ingen som vet.. eller har jag formulerat mig konstig?
eqlazer
Inlägg av eqlazer »
Fattas lite information tror jag. Vad exakt är det du har byggt?
Vad är det för omformare?
Och vad menar du med "Och cirkpumpen är jordad nätet?"?
Känns som du tappar lite ord men framförallt information. Med lite bättre förklaringar så kanske någon kan klämma ur sig ett bra svar :)
Båtdoktorn
Trodde länken förklade var det är för nått...men men
det är en ups till en cirkulationspump som sitter på en ved panna..
omformare 12v dc till 230ac
Är bara en kontaktor som faller när strömmen går och kopplar in omformaren
När det finns 230v i vägguttaget är kontaktorn dragen. Och cirkulations pumpen går på nät spänningen.
Blir det strömavbrott kopplas nätspänningen från och omformaren kopplas till .Samtidigt som 12v kopplas till omformaren..
Men jorden från nätet sitter ju fortfarande ihop med cirkulationspumpen fast den matats från omformaren som är ojordad..
Omformarens utspänning är väl flytande, då är det ok att pumpen fortfarande är jordad till elnätets skyddsjord. Det blir i princip bara bättre säkerhet, det blir ju precis som att sätta en skyddstrafo (1:1) före pumpen.
Båtdoktorn
_______________Kontakorn____________________________________
F 230v no -------/------- 1 1/2 sitter ihop på en sidan kontakttorn och går till cirkpump
N 230v no -------/------- 2
Omform nc ------- ------- 1
Omform nc ------- ------- 2
Hjälpkonaktor blocken som sitter uppe på kontaktorn kopplar bort batteriet från omformaren under normaldrift ( inte strömavbrott)
Det borde vara rätt lagligt tycker jag eller har jag missat något ?
Om det är lagligt vet jag inte. Men jag tvivlar nästan på det. Det är inga små krav för att koppla in alternativ kraft. Det får inte finnas något felfall där elen matas baklänges ut på nätet.
Vad är det för omformare du har? Den har väl jord i kontakten. Där kan du ju ansluta jord om inte annat. Annars brukar det finnas en skruv i chassit.
Båtdoktorn
Omformaren har ingen jord i kontakten.. om jag minns rätt men jorden är inkopplad i kontakten som man ansluter till omformaren iaf
Det borde inte finnas så stora möjligheter att omformaren matar ut på nätet.. då den skiljer nätet / omformaren i kontaktorn ren mekaniskt ... även om kontaktorn bränner fast eller nått sånt ...
Tycker jag har tänkt på de flesta fel som kan tänka uppstå ... även om den kanske inte är 100% laglig kan den va så säker som det går att göra det..
Tycker inte att det ska var fara för person skador eller nått sånt iaf...
prototypen
Inlägg av prototypen »
Har man reservel så är det stora krav på omkoppling och ett eget jordtag och jordtaget ska vara uppmätt och fylla vissa krav. Risken är att de stackars elmontörerna som försöker fixa till elen så det inte är avbrott ska få sig en kyss av ström som matas baklänges ut på nätet. Är det avbrott på PEN ledaren och samtidigt något fel runt din cirkulationspump så kan PEN ledaren bli spänningsförande.
Vad man är pesimistisk, kör på den kopplingen du, ser VÄLDIGT prydligt ut.
Protte
"då den skiljer nätet / omformaren i kontaktorn ren mekaniskt ... även om kontaktorn bränner fast eller nått sånt ..."
Är det en växlande kontaktor?
Båtdoktorn
Ja det är en växlande kontaktor två NO och två NC...
Har funderat som fan runt detta och kommer inte fram till att det ska vara några stora fel på "tänket" men allt kan ju fela men det måste oftast va flera saker som felar samtidigt för att det ska bli något...
Lådan är helt isolerad iaf plast skruvar å allt :wink:
Du har med andra ord flera separata tungor, inte en växlande. Då kan du väl få ett felfall där du matar bakvägen.
Båtdoktorn
Det har du faktiskt rätt i att det kan bli så... men då är frågan bränner en tunga fast släpper de andra då eller är alla dragna hela tiden .... men det skiljer säkert på olika konaktorer
ABB N22E heter modellen jag har ...
http://library.abb.com/global/scot/scot ... 1P0001.pdf
Undrar vad det är för typ av relä i denna
prototypen
Det ska vara så att bränner en fast så ska det inte sluta det andra läget
Protte
Båtdoktorn
Okej är med på det hur vet jag att kontaktorn uppfyller de kraven då?
