Bas-emitter kopplad till pinne 8 på en LM301A
AndersG
Inlägg av AndersG »
Se fig7 på:
http://cds.linear.com/docs/Application%20Note/an2.pdf
Jag antar att transistorns uppgift är att ändra operationsförstärkarens överföringskurva, men hur?
kimmen
Re: Bas-emitter kopplad till pinne 8 på en LM301A
Inlägg av kimmen »
Den fungerar som klippkrets så att utgången tvingas att hålla sig under c:a 0V pga ledning i framriktningen. Dessutom så börjar BE-dioden leda baklänges vid c:a 6V så utgången kan inte heller gå under c:a 6V. Det kan dock vara någon volt hit och dit, jag vet inte vad det är för spänning mellan utgången och pin 8 - de ligger nog inte på samma nivå.
Anledningen att den finns där är att man inte vill att dumheter ska hända, särskilt med tanke på 1µF-kondensatorn i återkopplingen, när regleringen tappas under t.ex. en kraftig lasttransient.
AndersG
Inlägg av AndersG »
OK. Som reglerkrets beaktat så har den väl nära oändlig förstärkning, medan 1u kondingen ger en ganska betydande integrering?
kimmen
Inlägg av kimmen »
Ja, så blir det ju - jättestor förstärkning vid DC. Förstärkningen faller dock med 6dB/oktav när frekvensen går upp.
