3D+PCB bild på I/O-kort med 14 in, 5 ut, EIA-485
Ja, lite kretskortsporr.
Ett IO kort med 14 analoga ingångar, varav 4st isolerade 4-20mA och 10 differentiella ingångar, 3 digitala isolerade ingångar och 5 st reläutgångar.
Dessutom 1 st dubbel isolerad RS485 anslutning.
På kortet sitter dessutom en switchad nätdel, matad med 24AC.
Kortet är bottenkort i en DIN-skene kapsling, routat på två lager med tre skilda jordplan.
I lådan kommer det även att sitta ett förstärkarkort innehållande förstärkare och multiplexer för de analoga ingångarna, ytterligare spänningsregulatorer och ett RS485 interfacet.
Ytterligare ett kort med processort och lite annat kommer förmodligen till.
Rubrik /blueint
jesse
Re: Lite porrbilder
Inlägg av jesse »
:drool:
det blir snart dax att komma på besök igen, verkar det som :P
Fagge
Re: Lite porrbilder
Inlägg av Fagge »
Men vad ska du ha det till då?.
Fixa till rubriken…
Re: Lite porrbilder
Det är en mätvärdesinsamlingsmodul med vissa reglerande funktioner.
Rubriken är väl det inget fel på.
Fagge
Re: Lite porrbilder
Inlägg av Fagge »
Det är en mätvärdesinsamlingsmodul, Ja jo det begriper ju till & med en höna, med tanke på din tidigare text ” 4st isolerade 4-20mA och 10 differentiella ingångar…”
Men till vad, vad ska mätas & styras?. Äggkläckningsmaskin, rymdraket, traktor…?
Rubriken är väl det inget fel på.. Inte?, läs reglerna!.
Rubriken speglar inte trådens innehåll & kommer göra den skitsvår att hitta senare via forumet eller sökfunktionen.
Fräsen
Re: Lite porrbilder
Inlägg av Fräsen »
Det är naturligtvis en "mätvärdesinsamlingsmodul med vissa reglerande funktioner" för att få mätvärden från aktörerna i en porrfilm... Klart som "korvspad" :wink:
Gorgus
Re: Lite porrbilder
Inlägg av Gorgus »
3D-bilden ser ut som en modell över ett nytt bostadsområde... :D
Re: 3D+PCB bild på I/O-kort med 14 in, 5 ut, EIA-485
Hur styrs kortet?, IDC kontakt till någon MCU ..?
Gissar att det rör sig om någon kylanordning :)
Som jag skrev tidigare, det kommer att vara två ytterligare kort i DIN-Lådan, ett kort med ytterligare spänningsreggar, för att skapa separata analoga, digitala matningar samt en 18V matning till strömslingan.
På detta kort skall RS485-trancievern sitta samt även analoga multiplexrar och förstärkare för de analoga ingångarna.
Det tredje kortet kommer att innehålla en uC samt lite LEDar och dylikt, samt ICSP-kontakt och en anslutning för service-dongel.
baron3d
Inlägg av baron3d »
Bravo!
Man kanske kunde få ett?
Kômmer, skall göra de andra korten, innan jag beställer dem.
Här kommer kort 2, dvs CPU, Förstärkare, Isol 485 Transceiver och lite spänningsreggar.
3-D kommer i morgon, gissar jag
4-lager, varav ett helt jordplan (3 galvaniskt skilda jordplan)
Processor 18F8722.
Nästa kort blir med lite display och knappsats
Här är en liten 3-d bild på kort 2
jesse
Inlägg av jesse »
Det ser bökigt ut. Jag menar - det tar väl en hel del tid att få ihop det hela så det blir så snyggt?
Hmm, 4 dagar ungefär.
