DVB-T Antenn på vinden?
Jag skulle vilja ta bort antennen från taket och sätta den inne på vinden istället!
Jag bor kanske en mil eller så från en slavsändare och 3-4 mil från en huvudsändare så jag borde ha hygglig signal här iallafall.
Antennen som sitter där idag är ett gäng år gammal och kanske inte anpassad för ändamålet att få en del signaldämpning genom trä och betongpannor, så jag ska titta på en ny.
Vad finns det för förslag på antenner gjorde för digitala marknätet som är riktigt bra?
Re: DVB-T Antenn på vinden?
Inte svar på din fråga, men jag har en säkert 30 år gammal antenn inne på vinden och har inga problem med den.
Känns inte som om din gamla antenn behöver bytas. Är det en TV2 så fungerar den också DVB-T (digitla TV marknätet) det är samma frekvensband som tidgare TV2 låg på. Kanske behehöver du rikta om den.
Däremot kan anslutningar oxiderat m.m. så visst är det väl ok att köpa en ny antenn. Clas har., likaså Kjell har och det lär gå med vilken antenn som helst eller en gammal TV2 antenn.
Har du lång antennsladd (mer 10m) kan det vara ide med att också köpa en antennförstärkare och den ska då placeras vid antennen.
-=Fullmoon=-
Har med en gammal antenn på vinden. riktad på måfå mot en station en bra bit ifrån. kan inste avståndet men minst 4km iaf
Fungerar utmärkt.
Läs lite över vad som gäller för TV signaler och om du behöver en förstäkare eller inte. går lätt att räkna ut dessutom
Fungerar utmärkt.
Mindmapper
Försök klara av det utan förstärkare. Hellre en större antenn än en dålig antenn och en förstärkare. Att förstärka en dålig signal med en förstärkare adderar oftast bara mera brus i signalen. Därför är det bättre att plocka upp mer signal från luften med en effektivare antenn. Men har du många uttag som ska drivas kan en förstärkare behövas.
Nu verkar du ju ha en fungerande anläggning med antenn som sitter uppe på taket, så då ska du ju inte behöva förstärkare för uttagens skull.
Flytta ner antennen och prova. Helt naturligt bör du få en sämre signal när du flyttar ner och sätter en vägg/tak emellan. Men ingen kan säga hur det blir utan att prova. Det beror mycket på hur förhållandena ser ut i ditt fall (kullar, huskroppar osv).
Hade rostig antenn på taket och tillika rostig antennstolpe på skorsten.
Köpte en ny antenn på clas i sjön och satte den i vinden. Trä, papp och eternit framför.
Funkade bra förutom när det regnade.. Så nu sitter den med ett nytt fint fäste på skorsten!
Ca 4mil till mast fågelvägen samt berg och träd i siktlinjen.
- prototypen
Jag har också antennen på vinden men sådan tur att sändaren ligger mot gaveln så det är bara lite bräder emellan.
Jag hade motsatt problem, när det snöade blötsnö på takantennen så tappade jag bild (på analogtiden).
I morgon ska vi ta ned det som fortfarande sitter uppe på taket. Kommer en liten kranbil och lyfter bort ca 10 kg.
Protte
Protte
Tack för svar!
Jag testar helt enkelt
Det är ju lätt att rikta om den på vinden med! Lite bökigare att ta sig upp på nocken på taket...
Men det vankas panelbyte där uppe så jag passar på att ta ner den då! En ny blir det nog dock eftersom jag förmodligen kommer fixa antennen detta år, panelne kan bli nästa år....
Förstärkare ska man helst bara använda om det är lång kabel från antennen. Och då ska den alltså sitta vid antennen, så man förstärker innan förlusterna (eftersom den som sagt var i princip förstärker bruset lika mycket som den önskade signalen).
Beroende på hur tjock vägg det är så behövs det en rejäl antenn om du ska komma igenom och få bra signal 3-4 mil. Jag rekommenderar DAT-75 eller DAT-45.
I ditt fall som skall köpa en ny antenn så hade jag installerat den nya först på vinden och provkört en period innan jag hade monterat ner den gamla.
Sen är det bara och hoppas på regn och snö för att testa den nya rejält innan du monterar ner den gamla.
Annars kommer mottagningen garanterat försvinna mitt i Let´s Dance eller något annat viktigt program!
Har själv oxå gått i samma tankar så håll oss uppdaterade på hur det går!
