Avr + hd44780
anda
Avr + hd44780
Inlägg av anda »
Hej!
Som ett skoj projekt för att öva på avr+c kod, tänkte jag mig att skriva en enklare drivrutin för en hd44780 kontroller. Efter att ja läst på lite om den tänkte jag mig ha 4-bits interface och alla pinnar på samma port(data och kontroll på samma port ut från avr:en).
Det visar sig att nu när jag försökt ett tag går det inte alls. Jag har verifierat uppkopplingen med ett bibliotek för hd44780+avr och med det kunnat skriva lite saker på displayen.
Men min egna kod funkar ej. Uppställningen är som följer. atmega8518 + stk500. LCDn är ansluten på portB . LCD pinne DB4-DB7 sitter på portB 0-3. Megan snurrar i 8MHz
RS sitter på portB 4
RW sitter på portB 5
E sitter på portB 6
Koden då. Det är väl antaglingen i någon av bit operationerna det är fel. Det är just för att bli lite mer rutinerad på bit operationer och tänka hexadecimalt som jag försöker mig på att skriva detta.
Om någon god själ skulle kunna slå ett öga på koden och ge mig några tips. Jag har änså länge inte brytt mig om att läsa busyflag eftersom vad jag förstått behövs det inte när man försöker göra så här enkla grejer =)
Jag använder avr-gcc + avr-libc + ubuntu om det nu har någon betydelse.
LCD.h
#define F_CPU 8000000
#include <inttypes.h>
#ifndef LCD_H
#define LCD_H
#define LCD_PORT PORTB		// One port for data and control
#define LCD_DDR DDRB
#define LCD_DATA_PIN_0 0	// Pin number for lcd pin DB4
#define LCD_RS_PIN 4		// Pin number for
#define LCD_RW_PIN 5 // Hårdkodat tillsvidare
#define LCD_E_PIN 5  // Hårdkodat tillsvidare
#define DELAY_TIME 5
#define DELAY_E_TOGGLE 2
void lcd_init(void);
void lcd_setup(void);
void toggle_e(void);
void write_data(uint8_t d);
void write_nibble(uint8_t d);
int main(void);
#endif
lcd.c
#include "lcd.h"
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#define toggle_e_high() LCD_PORT = LCD_PORT | _BV(LCD_E_PIN)
#define toggle_e_low()	LCD_PORT = LCD_PORT & ~_BV(LCD_E_PIN)
#define toggle_rs_high() LCD_PORT = LCD_PORT | _BV(LCD_RS_PIN)
#define toggle_rs_low()	LCD_PORT = LCD_PORT & ~_BV(LCD_RS_PIN)
	Used for writing data to CGRAM/DDRAM
void write_data(uint8_t d){
	toggle_rs_high();
	write_nibble(d >> 4); // HIGH BITS first
	_delay_us(DELAY_TIME);
	write_nibble(d & 0x0F); // Low bits set high to zero
	toggle_rs_low();
void write_command(uint8_t d){
void toggle_e(){
	toggle_e_high();
	_delay_us(DELAY_E_TOGGLE);
	toggle_e_low();
void write_nibble(uint8_t d){
	LCD_PORT &= 0xF0; // TODO Hård kodat antar PIN 0-3
	LCD_PORT |= d;
void lcd_init(){
	_delay_ms(20); // Eventual power on time
	LCD_DDR = (0x0F << (LCD_DATA_PIN_0) ) & ( 0x07 << (LCD_RW_PIN)); // Set as output
	write_nibble(0x03); // First command for init 0011
	_delay_ms(5); // 5 milli
	write_nibble(0x03); // second command 0011
	write_nibble(0x03); // 0011
	write_nibble(0x02); // 4 bit interface
void lcd_setup(){
	write_command(0x28); // Lines 2 font 5*8 font
	write_command(0x08); // LCD OFF
	write_command(0x01); // LCD Clear
	write_command(0x02); // First position
	_delay_ms(4000);	// Denna för att idealt se lcd blinka på o av.
	write_command(0x0E); // LCD On cursor on
	write_data(0x48);	// write char
int main(){
	lcd_init();
	lcd_setup();
	while(1){
		_delay_ms(1);
	return 0;
mvh
Anders
Re: Avr + hd44780
alltså jag har kass koll på C, och AVR, men har du låtit displayen initialisera sig ? dom kräver normalt en viss tid på sej innan du kan skriva till den, jag brukar ha 1sec gracetime, men det brukar oftast gå med kortare, typ 500ms.
skriver man till den innan den tiden brukar dom bara vägra.
anda
Re: Avr + hd44780
Inlägg av anda »
I lcd_init() har jag 20 ms väntan. Det power on delay du menar? Spänningen måste stabilisera sig etc.. Ska prova skruva upp den till en sekund när jag kommer hem. Du ser inga andra dumheter i koden?
Jag spanade även in e-f wikin och så vitt jag kan se har jag gjort samma =)
E85
Re: Avr + hd44780
Inlägg av E85 »
Felet?
hatten
Re: Avr + hd44780
Inlägg av hatten »
Ja, 20ms verkar lite lågt, och 5ms mellan "initieringskommandona" är nog också i kortaste laget. Dessutom måste du definiera F_CPU någonstans, får du ingen sådan varning vid kompilering?
anda
Re: Avr + hd44780
Inlägg av anda »
E85: Du är som en gud bland människorna! Pinsamt men klassiskt fel. Inte konstigt att den blir inte blir rätt när jag använder fel pinne =)
hatten: Jag har provat längre tider men E85 verkar ju ha hittat felet. F_CPU definieras överst i lcd.h .
Bara jobbet kunde ta slut så jag kan åka hem o prova!!
anda
Re: Avr + hd44780
Inlägg av anda »
nu funkar det. Har suttit o implementerat goto, clear och såna mysiga funktioner.
Det var dels feldefinierade pinnar sen fick jag se över alla delays + att jag hade glömt att ropa på toggle_e() i write_nibble. lite klantigt =)
När jag är klar lägger jag upp koden någonstans så världen får ta del av den =) (det förutsätter att jag någon gång blir klar men det är ett annat problem)
tack för hjälpen.
Jag kan säga att det är bra övning att hålla på o tänka hexadecimalt, det går snabbare nu än när jag började iaf =)
jesse
Re: Avr + hd44780
Inlägg av jesse »
Blir klar? Men det funkade ju. Då är du väl klar?
Nåja... säg till om du lägger upp den nånstans.
Gildebrand
Re: Avr + hd44780
Inlägg av Gildebrand »
Kan du inte lägga upp den färdiga koden någonstans?
