Problem med DTS ljudet på min hifi
newbadboy
Inlägg av newbadboy »
Köpte för ca ett år sedan en Harman Kardon avr245 reciever till min hem hifi. Jag upptcäkte efter ett tag att vissa DTS ljudspår på dvdfilmer vrekar knas. Det som händer är att det tystnar helt i alla högtalare samtidigt. Kör jag en film där det står DTS 5.1 så funkar det. Kör jag filmer där det end står DTS så klipper det till då och då. Trodde först att detta beror på att jag har 5.1 högtalare inkopplat. Men det ska tydligen ändå funka. Började forska lite och fick rådet att prova en bättre kabel. Kör nu med högkvalitativ digital coax. Funkar ändå inte.
Så idag provade jag mäta med oscilloscope på kabeln rca kontakt. Märkte då att varje gång ljudet klipper så hoppar en del av signalen till. Tog bort kabeln från recievern och såg samma fenomen men det är svårt att vara 100% då jag inte kunde höra på ljudet samtidigt.
Kvittar om jag mäter vid DVD spelaren eller recievern det är samma utseende på kabel.
Enda skillnaden är att har jag kabeln kopplad till recievern blir amplituden på signalen dämpad.
Har tagit bilder på signalen med och utan inkopplad reciever. Den röda pilen på bilderna visar vilken del av signalen som hoppar till.
När signalen hoppar till så menar jag att den typ förflyttar sig i sidled. Amålituden ändras ej.
Kan inte hitta ngn spec till hur "högt" dts ljud spår min dvd spelare klarar utan bara att den klarar det.
På båda bilder är det 0.2V/ruta samt 0.2uS/ruta
Reciever kopplad till dvd
http://www.ladda-upp.com/bilder/23382/biiillld
Reciever INTE kopplad till dvd
http://www.ladda-upp.com/bilder/23383/biiillld
Är felet att min dvd endast spelar DTS 5.1???
maDa
Re: Problem med DTS ljudet på min hifi
Inlägg av maDa »
Signalen lär ju se lika dan ut på skopet som DTS/AC3/PCM
Men de ju märkligt om det finns avbrott i dataströmmen.
newbadboy
Förstår inte riktigt denna meningen nedan:
kan även tillägga att DVD-spelaren är ca 5-6 år gammal och av en enklare modell.
Rippa en del av skivan, kolla vilken kodning som används för ljudspåret.
Du kan dela upp signalen mha op-amp eller i värsta fall en Y-kabel.
Kanske det finns någon toslink port att mäta/koppla till också?
maDa
Inlägg av maDa »
S/PDIF dom interfacet heter, antingen via coax eller fiber. Jag är ganska säker på där går bärvåg hela tiden, oavsett vilken typ av data den skickar.
maDa, bärvåg hela tiden korrekt.
newbadboy
Ok så ni är inne på samma spår som jag att det är ngt fel på signalet ut från dvd spelaren eller har jag missförtstått?
