Kicad fråga för nybörjare
Chaf
Inlägg av Chaf »
Hej :D
Som jag sa i min negative volt tråd i allmänt
så ska jag försöka göra ett kretskort nu finns kretsen
på en labbplatta valde programet kicad hoppas någon
fattar mer en jag :!: Kommit till att jag gjort schemat. Nu
vill jag importera det till pcb editor eller hur göra man :?:
Engelskan är inte den bästa men man försöker så gott det går :!:
M.v.h
Chaf
Ps Hoppas på nogått svar.
Chaf
Re: Kicad fråga för nybörjare
Inlägg av Chaf »
Hej :D
Nu har jag kommit en bit på väg , blev problem :doh:
hittar inte skruvplint (Screw terminal block)
i biblioteket finns säkert någon som vet :?: . Det
är nog "skit" bakom spakarna :mrgreen:
M.v.h
Christer
psynoise
Inlägg av psynoise »
Annars är väl det bara att skapa lite snabbt en ny komponent, hur man gör i Kicad vet jag inte, men man kan nog inte räkna med att hitta allt i det ordinarie biblioteket.
jesse
Inlägg av jesse »
Jag har inte heller nånsin hittat de skruvterminaler jag brukar använda i kicad. Jag måste tillverka egna. Det gör du genom att först öppna pcbnew. Där, uppe i verktygsliten finns en liten symbol som jag tror är lite orange och ser ut som en 8-pinnars IC. Klickar du på den kommer du till moduleditorn.
I moduleditorn kan du antingen skapa en ny komponent eller redigera en gammal. Jag brukar redigera en som liknar den jag ska ha och sedan spara den i ett nytt namn. För att ladda / spara komponent behöver du först välja i vilket bibliotek du ska letai / spara till.
Tror det ska finnas nån kicad tutorial på nätet där detta beskrivs lite mer ingående med bilder och så.
De brukar tipsa om att om man gör egna moduler så ska man spara dessa i ett eget, privat bibliotek. Detta för att du ska kunna uppdatera standardbiblioteken utan att riskera att förstöra dina egna komponenter. Något som jag själv givetvis inte har tänkt på.
EDIT: här är en tutorial. skapa nya komponenter: läs punkt 180 och framåt (sid 16)
Chaf
Inlägg av Chaf »
Hej :D
Man klickar så man blir tokigare en man är :mrgreen:
Hittade nya komponenter på kicab hemsida men det
värkar vara fel fileändelse går inte att öppna i kicab tror jag värka konstigt , vet inte om jag ska hålla på. Men jag är bra envis.
Undrar om det är lättare med annat program :?: nog lika svårt eller :?:
Det blir sena nätter man måste jobba ibland så man har råd
med hobbyn är ju låssmed tll yrket.
M.v.h
Chaf
jesse
Inlägg av jesse »
vad är det för filändelser då?
De måste ligga i rätt mapp (nåt i stli med kicad\libs eller så... kolla att det finns liknande filer där så stämmer det nog. Sen hittar du dom när du letar komponenter som vanligt. Eventuellt måste du impotera bibliotek också innan dom kommer med.
Chaf
Inlägg av Chaf »
Hej :D
Filändelsena är Wings och Wrl ligger i KiCad\share\library\
men går inte att öppna dom andra heter nått annat som lib och dcm
Skall kolla om det finns annat bibliotek har svårt att förstå men
försöker hoppas det går bra :!: Tack så länge
M.v.h¨
Chaf
E85
Inlägg av E85 »
Wings är filformatet för 3d-modellerna. Dom har inget med footprints att göra. Jag har lyckats göra ett litet test ikväll: http://pici.se/pictures/wfjFqMMlx.png
Det är bara fråga om du undrar nåt för jag sitter och grejar i KiCad mest hela tiden nu... :D
Chaf
Inlägg av Chaf »
Hej :D
Det blir nog jag som undrar mest hoppas det inte gör nåt
jag håller på med schemat vill ha en skruv plint med 4 annslutningar
hittar inte en sån som du förstår håller jag inte på med elektronik är låssmed.
Är på landet fortsätter när jag kommer hem
M.v.h
Chaf
E85
Inlägg av E85 »
Är det en sån här? 48-354-19
Du borde kunna sätta ut en CONN_3X2 i EESchema och i CVpcb välja en vanlig pin_array_3x2 som footprint. Hålen är 0.1mm för små men det beror ju mest på hur du borrar. Jag skulle nog ritat ett eget footprint för att få rätt storlek på paddarna direkt men det är som sagt svårt att lära sig om man inte är duktig på engelska.
edit: Nu utgick jag från en med 3 anslutningar men detsamma gäller för 4...
Chaf
Inlägg av Chaf »
Hej E85 :D
Suvärent vill åka hem från landet på en gång och prova :tumupp:
fortsättning följer.
M.v.h
Chaf
Chaf
Inlägg av Chaf »
Hej E85 och alla som läser det här :D
Nu tror jag att jag har lyckas ritat in schemat i kicad.
men jag undrar hur man gör med kopplingskorsningar
som ej ska vara kontakt med :?: bild på mitt försök kommer
när pici.se fungerar igen drar man en ledare till alla gnd eller
ska det vara jordplan :?: hur gör man det :?: jobbar vidare när jag har tid.
Sen gör man ett ERC test tror jag och sedan :?: fortsättning följer :!:
M.v.h
Chaf
E85
Inlägg av E85 »
Du kan ladda upp på www.geting.se istället så länge. Det är svårt att ge några bra tips innan man sett vad du gjort. :) Försöker skriva nåt vettigare när jag får tid.
Chaf
Inlägg av Chaf »
Hej :D
Fixat fel filformat ändrat :mrgreen:
M.v.h
Chaf
jesse
Inlägg av jesse »
Du har ju satt "jordsymboler", små trianglar (GND) på flera ställen. Dessa fungerar så att du inte behöver förbinda alla jordförbindelser med en synlig tråd på schemat. Har du mer än en jordsymbol så förbinds dom automatiskt med varandra. Så ledningen L1 t.ex. behövs inte. Inte heller någon av de andra långa GND-förbindelserna du gjort. Det räcker med "triangeln" för att kicad ska förstå att det är en jordförbindelse. Samma sak gäller för alla "power connections" t.ex. VCC, +12V osv.. om du använder någon av "power"-symbolerna för dem.
Ledningar kan korsa varandra utan problem. Det är bara om du sätter dit en "junction" (grön fyrkant, fast dina ser runda ut - kanske vi har lite olika versioner?) som de får förbindelse. Det sker automatiskt om du avslutar en ledare på en annan.
Sen har du skrivit att +5V är på pin 3 men den ligger på pin 4.
Nu kan du ändra namn på CONN_4 om du vill och ge den ett mer passande namn. Kan vara bra om man har många likadana kontakter som man vill kunna skilja åt på kretskortet utan att behöva följa ledningarna.
Det blir mer intressant sen när du kommer med en bild på det färdiglayoutade kortet. :)
