kopplingsschema Nätagg
Gurre
Inlägg av Gurre »
Söker kopplings schema på nätagg som går från 220v~ till 13volt och 60-70amp likström, och bör klara snabba urladdningar, så det bör vara något med ganska stora kondensatorer
Användningsområdet är då man ska kunna testa bilslutsteg hemma, och att ha batteriladdare och bil-batteri inne är inte lockande.
Kan visa med bild om det är oklart hur jag menar..
:vissla:
psynoise
Re: kopplingsschema Nätagg
Inlägg av psynoise »
Development of 13-V, 5000-A DC Power Supply
Där har du en hel artikel, annars ger säkert en sökning på "power supply 1 kw 13V" en del annat.
Gurre
Inlägg av Gurre »
tackar
psynoise, Varför den långa google länken ..?
http://www.google.com/url?sa=t&source=w ... hiyama.pdf&
ei=dDeQSo3hLImsjAe5ycnrDQ&usg=AFQjCNF9bkWYwpZYUz9AyUSfPQn5mkf0Pw&sig2=EqYH9EKBwiJ4QUalwDB7HA
Istället för:
http://pelab.nagaokaut.ac.jp/omomlab/pa ... hiyama.pdf
psynoise
Det blev bara så, ibland klickar man snabbare än vad man ser :).
TS:
Om du har en 1 kW transformator med lämplig utspänning borde du kunna fixa ihop en linjärnätdel utan allt för stora problem. Sen vet jag inte om man kan köpa ett färdigt switchatnätaggregat för samma peng som en transformator skulle kosta.
Gurre
Inlägg av Gurre »
okej hittadet denna http://www.spaennare.se/PSUPPLY/ps2d.gif men lite för lite bara 18 amp
psynoise
Du kan använda LM723 och andra serietransistorer för att kunna använda högre strömmar. Börja med att läs databladet för LM723.
janne66
Inlägg av janne66 »
Om du tittar på min hemsida ser du ett aggregat jag byggt baserat på LM723.
Med fler transistorer klarar det ännu mer ström
Andy
Inlägg av Andy »
Det är kanske inte så lockande med batteri men och man ser lite på storlek, vikt och inte minst ekonomi så vinner ett Optima batteri och en Ctek laddare med hästlängder!
Gurre
Inlägg av Gurre »
Kanske får bli så ändå,får väl bygga in det i någon snygg låda. :D
psynoise
Att simulera en blyackumulator genom en nätdel är kanske inte det bästa, jag har fått för mig att blyackumulatorer har högre utimpedans än en vanlig reglerad nätdel.
Gurre
Inlägg av Gurre »
Kan kanske stämma, men man kan ju test köra med batteri, sen när man är klar sätter man dit laddaren igen. Blir ju inte att man spelar i timmar på batteriet.
E85
Inlägg av E85 »
Jag tror iofs psynoise syftade på dina föregående planer utan batteri.
Swech
Inlägg av Swech »
Skall man testa något så bör man ju vara så nära verkligheten som möjligt.
Använd dig av ett batteri så är inte testet värdelöst.....
Swech
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Jag hade kört med batteri + konding + ctek laddare. Så får man ganska nära vad det är i en bil.
