Transformatorfråga. Vilken sida är primär?
Housepainter
Inlägg av Housepainter »
Jag har en svart transformator 230 - 12 V 8VA som är för montering på kretskort. Fyra anslutningar finnes, men hur vet jag vilken som är vad?
Måste jag ha en säkring innan trafon eller skall det vara en efter?
Det är någon symbol med en säkring på trafon och efter den står det 63mA.
Jag skall använda trafon till ett kort som skall försörja mina effektpedaler till gitarren med el.
MChip
Re: Transformatorfråga. Vilken sida är primär?
Inlägg av MChip »
Mäta motståndet borde säga en del vilken som är vad!
Säkringsfrågan vet jag inget om men borde väl egentligen inte spela någon större roll vart den sitter,bara den sitter där?
Edit:
Lågt motstånd = Primär [ Mer varv på koppartråden inuti ]
Högt motstånd = Sekundär [ Mindre varv på koppartråden inuti ]
Housepainter
Jo jag har faktiskt mätt motståndet redan. På ena sidan var det runt 1ohm och på den andra var det 0,040kohm. Så då vet jag vilken sida som är vad. Nu skall man bara hitta en säkring.
Andy
Inlägg av Andy »
MChip:
Du menar väl:
HÖGT motstånd = Primär [ Mer varv på koppartråden inuti ]
LÅGT motstånd = Sekundär [ Mindre varv på koppartråden inuti ]
MChip
Inlägg av MChip »
Ja ursäkta :) Litet slarvfel,lite småtrött just nu :wink:
Andy
Inlägg av Andy »
Ja, man borde ju sova så här dax! :D
MChip
Inlägg av MChip »
Absolut men nu ska jag ut på en bilsväng,ska hämta en kompressor :)
Illa illa men vill inte att någon annan lycklig ska få hem den så får ta en tur!
Synd att kompisarna på frysbolaget inte jobbar nu :)
Annars hade man krävt en kopp kaffe :wink:
Säkring på primärsidan.
MChip
Inlägg av MChip »
Finns det något bra argument till det?
Inte för jag ska vara dryg utan mer för jag sett både transformatorer etc där dom sitter lite varstans.
Både på primär och ibland på sekundär.
Ibland på båda och ibland inte alls,förvirrande :o
T0ny
Inlägg av T0ny »
På ingjutna PCB-trafo brukar det vara större avstånd mellan primärstiften än sekundärstiften.
--------0------------------0 Primär
Ö--------------------------------Ö Fästöron
--------------0-------0 Sekundär
Om transformatorn är märkt att den skall vara avsäkrad så är den bara godkänd för att användas med den avsäkringen. Och det är normalt på primärsidan man sätter säkringen, eftersom annars skyddar den inte om det av nån anledning blir kortis direkt på sekundärsidan (före säkringen).
Är trafon märkt T63mA för säkring så tål den att primärströmmen är 133 mA i 30 minuter utan att den blir så varm att isolationen skadas (en säkring som uppfyller IEC/EN 60127 håller max 30 minuter om det går 2,1 gånger märkströmmen genom den).
En trafo som blir för varm riskerar att isolationen skadas så du får ut nätspänning på sekundärsidan (det behöver inte bli så att sekundärspänningen blir 230 V, men spänningen från sekundärsidan till jord blir 230 V).
Om en trafo har flera sekundärlindningar brukar man dessutom behöva avsäkra sekundärt. Avsäkringen på primärsidan är ju då gjord för att man ska kunna lasta alla sekundärer nominellt, men om alla sekundärer utom en är olastade så kanske kortis av den sekundären inte gör att primärsäkringen löser.
Andy
Inlägg av Andy »
Om man jordar ena sidan på sekundärlindningen så skyddar primärsäkringen om det blir kontakt mellan lindningarna.
Housepainter
Tack för hjälpen! Projektet är testat och funkar fint. Bilder kanske kommer senare.
Andy
Inlägg av Andy »
Vadå ”kanske” ? :D
Housepainter
Sedan jag lade ner det där med egen server så vet jag inte riktigt vart jag skall lägga bilderna. Det känns som att alla sidor plockar väck bilderna efter ett tag. Och det vill man ju inte.. :)
