3 försteg, en volym ratt
davrex
Inlägg av davrex »
Har nu stött på ett litet problem i ett av mina projekt :(. Vilket är att jag har 3 försteg som jag vill kunna styra med en volym ratt så säga... och det är inte det lättaste att hitta ett skjut potentiometer för 6 kanaler direkt. så undra om någon hade någon ide hur man kan komma runt detta?
fundera lite på att koppla dom till 6st transistorer som man styr via potentiometer men det blir väll störningar från den extra strömmen som kommer från transistorerna?
Någon som har någon trevlig ide?
cyr
Re: 3 försteg, en volym ratt
Inlägg av cyr »
Något i den här stilen kanske?
http://bygselvhifi.dk/51volcontrol.htm
Klart, blir ju bra mycket krångligare jämfört med en pot bara :)
davrex
Inlägg av davrex »
helt klart lite mer overkill är jag hade tänkt det:P hopaps någon har enklare lösning
psynoise
Inlägg av psynoise »
Du vill helt enkelt ha en spänningsstyrdförstärkare (VCA) till varje försteg. Finns massor med möjligheter, men enklast är nog med transkonduktansoperationsförstärkare t.ex LM13700 eller kanske någon färdig SSM krets, sök på VCA hos Analog Devices.
Vanligare idag är att använda någon digitaltstyrdförstärkare, t.ex LM1973/LM1972/LM1971 och styra dessa via en mikrokontroller och använda en encoder som volymratt.
Som sagt det finns massor med olika vägar att gå, allt beror på vilka krav du har på dom elektriska egenskaperna.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Här har du lösningen med stort L:
http://www.diyaudioprojects.com/Forum/v ... f=12&t=388
psynoise
Kollade själv nu lite snabbt på analog.com, de verkar ha två vca-kretsar i full produktion, SSM2164 och SSM2018.
SSM2018: Trimless Voltage Controlled Amplifier
SSM2164: Low Cost Quad Voltage Controlled Amplifier
Jag tror det mesta står databladen för att du kunna bygga ihop något.
Sen är jag lite nyfiken på hur optiska-vca är jämfört med andra, dämpning, brus, distortion, kan man få bra prestanda?
HUGGBÄVERN
Självklart är den optiska varianten helt överlägsen den med integrerade kretsar. Du skickar ju signalen genom ett motstånd, inte genom 78 olinjära halvledarelement. JUH! :wink:
pern
Inlägg av pern »
Kanske en sådan här ? Ok den är LIN , men det går ju att fixa med ett motstånd per kanal.
Ebay Länk
HUGGBÄVERN
Lång ledningsdragning?! :doubt:
davrex
Inlägg av davrex »
psynoise skrev:Kollade själv nu lite snabbt på analog.com, de verkar ha två vca-kretsar i full produktion, SSM2164 och SSM2018.
SSM2164 verkar ju trevlig men var får man tag på den :/ hittar den inte på elfa eller elektrokit som jag brukar köpa av. och sedan att fixa med digital känns som ett helt projekt för sig så kan jag inte kan PWM med avr än eller encoders:P
pern
Inlägg av pern »
Farnell har den
davrex
Inlägg av davrex »
Är väll bara företags kunder som får köpa av dom?
den var ju lagom billig med :/ skulle ju helst vilja ha en lösning under typ 60kr :( då ja behöver 2sådana för 69kr st :/
psynoise
Så är det, men hör med dem som säljer till privatpersoner om de vill ta hem SSM2164. Annars kan man även hitta en del på Ebay.
arvidb
Inlägg av arvidb »
Den där LDR-historien som soundbrigade länkade till verkar väl rätt smidig? Om det nu inte är omöjligt att få tag på rätt sorts optokopplare eller så.
HUGGBÄVERN
Electrokit har den! :tumupp:
