Eldriven cykel - 800W - Projekt!
MChip
Inlägg av MChip »
Har nu beställt 1 st 800w(36volt) motor och 1 st drivbox!
( http://www.el-scooters.se/ )
Har en cykel som allt ska sättas fast på.
Bilder kommer inom veckan då jag hämtat ut motorn och börjat svetsa fast allt för monteringen.
Gimbal
Re: Eldriven cykel - 800W - Projekt!
Inlägg av Gimbal »
Vad är lämpligt varvtal på en sådan PM-motor?
bearing
Inlägg av bearing »
800 W Motor inkl. monteringsdetaljer
36 Volt
36 Volt 800Watt Electric Scooter Motor
36VDC 800W 2800RPM electric scooter motor. Powerful four brush permanent magnet electric motor design with 100% ball bearing construction. Includes 11 tooth sprocket for #25 chain. 24" long power leads. Shaft rotation reversible by reversing power leads. Dimensions: 4-1/4" outside diameter x 5-1/2" long excluding shaft, 6-1/2" long including shaft. Front and rear ends of motor have threaded mounting holes. Weight 9.2 lbs.
Artnr: 800.31
Pris: 749,00 SEK
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Jaha där ser man, var inne och läste specen för någon dag sedan och tyckte det var märkligt att det inte stod något varvtal. Men ögona är det första man blir blind på heter det väl...
LHelge
Inlägg av LHelge »
Ska man ändå göra en olaglig cykel så hade det väl varit kul att ta i ordenligt. Skulle vara kul att bygga en av en sån här motor http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=5142. Motorn är bara ett par hundralappar dyrare, men en ESC + batterier som klarar av att driva den borde bli lite dyrare.
MChip
Inlägg av MChip »
Olaglig o olaglig,kör man på inhängat område så är det ju inte olagligt :wink:
Kände att min budget på projektet skulle vara rimligt låg,med frakt och moms för motor samt drivbox blev 1300 kr.
Jag kommer även behöva batterier,har 1 st redo.
Jag tror nog en 800w elmotor kommer sitta fint på en liten cykel.
Mer en kul grejj än något annat :D
LHelge
Inlägg av LHelge »
Jo, 800W är ju mer än vad som är tillåtet på en moped, så det kommer säkert få fart på en cykel. Vad har du tänkt att använda för batteri?
MChip
Inlägg av MChip »
Just nu har jag 1 st Lead Acid batteri på 12volt och 7ampere.
Tänkte 3 sånna,eller 4 (3 för motor,1 för lampor etc)
Sett många som använder sådana ,borde nog funka.
Det jag kräver som början är väl att cykeln ska åka,sen batteritider etc får jag uppgradera efter.
kifkroker
Inlägg av kifkroker »
hur är monteringen och drivlinan planerad?
MChip
Inlägg av MChip »
Det får väntas o se för att svara på båda frågor.
Då jag i dagsläget inte vet något om hur lång motorns axel är etc.
Så fort jag fått hem motorn kommer det mer seriösa med bygget.
Kommande dagar kommer det nog bli lite förberedelse tex för gas,broms etc på styret.
Batteri mätare och sådant.
Lite lampor eventuelt också
Rocky_AL
Inlägg av Rocky_AL »
LHelge skrev:Jo, 800W är ju mer än vad som är tillåtet på en moped, så det kommer säkert få fart på en cykel. Vad har du tänkt att använda för batteri?
En EU-moped får faktiskt ha en motor på så mycket som 1000w.
MChip
Inlägg av MChip »
Där ser man! :D
Men jag menar finns det el scooter på 150w så borde en 800w sätta sprätt på en cykel.
Av att minnas då det var någon tävling här i staden så man kunde vinna dom där 150w elscootrarna samt även första pris var en 300w,man fick testköra och bara dom gick relativt fort och så.
MChip
Inlägg av MChip »
Det står att den har #25 chain,är inte det samma som vanlig cykel kedja?
Hade varit superb om man bara kunde sätta fast vanlig cykel kedja.
Om det inte går annars att sätta dit ett kugg för vanlig cykel kedja dvs.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
MChip skrev:Olaglig o olaglig,kör man på inhängat område så är det ju inte olagligt :wink:
Numera är det tyvärr det! Jag har en fyrhjuling som jag brukar leka med här hemma i skogen (som är inhägnad, ehh, nästan i alla fall :mrgreen:) så jag fick nästan en chock när jag hörde att de hade ändrat på det... Jag kollade med två körskollärare då, och båda de sa att så var fallet :(
Dock lär ju ingen bry sig om man kör lite på sitt egna inhängnade område.
Jag tror inte snuten kommer bry sig så mycket heller om man har 800w elmotor på en cykel, inte så länge man inte kör vårdslöst/i hiskliga hastigheter.
E85
Inlägg av E85 »
Öh, det är ju omöjligt. Alla crossbanor, gokartbanor m.m. i Sverige har alltså blivit olagliga nu?
