230v ac brytare special
Chaf
Inlägg av Chaf »
Hej :D
Ett larvigt mini projekt men ganska bra tycker jag.
Slänger ner ett kretskort på mekarbordet. Vad händer? Det blir kortis på 230 volten..
Säkringen går i proppskåpet.
Lösning: Man bygger en sån här och slipper gå till proppskåpet när man klantar sig igen.
Det är en strömbrytare med lyse så att man ser att strömmen är på och en glasäkring (5 A) som går sönder först.
M.v.h
Chaf
Ps hoppas bilden blev bra.
det lite jobbigt att läsa du inte haft punkt ny rad mm..
Därför städade jag upp texten så det går att läsa.
//Jimmy
Swech
Re: 230v ac brytare special
Inlägg av Swech »
Bryter du båda ledarna med brytaren?
Bryter du bara den ena så kan det ju bli att du bryter nollan men fortfarande har ut 230 på andra pinnen....
Lampan lyser inte och du tror att den är avstängd men du kan få dig en pärla.
Samma sak kan hända om säkringen går...
Swech
Chaf
Inlägg av Chaf »
Hej
Det har jag inte tänkt på men lampan släks när säkringen går.Hur jag ska koppla så
att det blir bra nån stöt vill jag inte ha.
M.v.h
Chaf
Chaf
Inlägg av Chaf »
Hej
Nu har jag vaknat kom på att en säkring på varje fas :mrgreen:
Blir det bra ? eller på nått annat sätt ?
M.v.h
Chaf
Nja, om du kortsluter halvdåligt så kan den ena säkringen lösa men den andra hinner inte. Om det då är säkringen på nollan som löser så har du fortfarande spänning på fasen.
Jag skulle köra en tvåpolig automatsäkring, varför inte passa på att ta en med jordfelsbrytare också?
Alternativt skaffar du en 1:1 skyddstrafo och använder den flytande sekundärspänningen till labbande.
Vi har både och här på jobbet. Dels har alla uttag på labb-bänkarna jordfelsbrytare, men vi matar normalt alltid provföremålen från skyddstrafo (dels för att få galvanisk separation, men i de flesta fall behöver vi även kunna reglera spännigen).
PeterH
Inlägg av PeterH »
Vidare är ju inte utgången direkt petsäker... Säkringen lär inte gå om någon sätter in en mejsel, spik, tråp eller annat - gränsen för dödlig ström vid 230V ligger runt 30mA! :shock: (säkringen du har är troligtvis tåligare än så)
-> Släng denna burk och börja om, sätt som sagt dit en tvåpolig brytare, tvåpolig automatsäkring, jordfelsbrytare och ett godkänt uttag med petskydd och "brunn" (den fördjupning som svenska uttag har och ex. amerikanska saknar :roll: ). Sen tycker jag du kan ta en 3-polig jordad kabel istället för den 2-poliga apparatsladden :)
Chaf
Inlägg av Chaf »
Hej
Kul med alla svar slängt apparaten värkar faligt. Är som ni förstor, Håller jag inte på
med elektronik mest på skoj är låssmed :vissla: Men man försöker :!:
M.v.h
Chaf
Swech
Inlägg av Swech »
Det var ett bra försök... men när det är 230V med i bilden så skall man vara petig så
att man inte blir en stekt låssmed :D
Swech
PeterH
Inlägg av PeterH »
När man lär sig cyckla ramlar man några gånger, det är bara att hoppa upp igen :D Låt dig inte stoppas av detta, vi vill bara väl. Om du bygger en ny lite större låda (allt måst ju få plats) kan du ändå få den funktion du önskar (lokal säkring för att slippa gå till proppskåpet) samtidigt som den är säker (och vi sipper vara oroliga för att det finns en stekt låssmed någonstan i sverige :lol: )
Jag ska kolla om jag inte har några säkringar och en jordfelsbrytare du kan få...
Chaf
Inlägg av Chaf »
Hej
Nu har jag kommit hem efter att ha mekat lite lås kul med alla svar.
Jag ger inte upp med elektroniken så lätt.
Fortsätter med mitt projekt negativ volt tar upp den tråden igen.
Tack för svaren ska försöka göra rent laser skrivaren om det går.
M.v.h
Chaf
PeterH
Tycker det är bra att du bryr dej :!:
Säkringarna i elcentralen är alltid (?) kopplade till faserna. Mao bryts dom ska matningen vara helt spänningslös. Fast personligen litar jag bara på en urdragen stickkontakt jag kan se.
Men det du egentligen söker borde vara en strömbegränsare. Mao man skulle kunna bygga om en jordfelsbrytare till att bryta om strömmen överskrider t.ex. 5A genom fasledare eller nolla istället för 30 mA obalans mellan ledarna.
Är man riktigt fräck så kan man justera ner tillåten ström så att man inte kan förstöra testobjektet.
(Någon som har en bra bild på JFB innanmäte? denna verkar sakna strömtrafo)
Här verkar vara en iaf:
Om man tar ur en av ledningarna genom strömtransformatorn (6) så borde den lösa ut så fort lasten är över 20 mA eller liknande. Men om man ökar basmotståndet till transistorn (7) borde den kunna lösa ut vid valfri ström.
Trefas variant?
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
En Personskyddsautomat 6A ger alla funktioner som eftersträvas. Bryter båda polerna vid kortslutning, samt vid jordfel över 10mA. Behövs bara en låda och lämpligt uttag.
Andy
Inlägg av Andy »
Allting är ju relativt så man får ju säga att den är ”billig” jämfört men vad som kan hända annars! :)
mrfrenzy
Hehe ja billig är den inte, men det är ju en färdig produkt som gör exakt det som efterfrågas. Går att bygga mycket billigare med en portabel jordfelsbrytare och en tvåpolig säkring tex.
Chaf
Inlägg av Chaf »
Hej :D
Kul att det blev mycket snack om det här.får nog gå till
proppskåpet i stället eller vara mer försiktig så att det inte händer
någott elände skulle vara kul att bygga en skälv om det går
M.v.h
Chaf
mrfrenzy
Tyvär här jag inte så mycket pengar
