Spela in långsamma signaler med ljudkort
Här skriver vi inga frågor. Här finns svaren.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag har som många andra också labbat en del med servon, har ett antal liggandes
efter många år bakom spakarna på R/C anläggningar, mestadels modellflyg.
Jag ville mäta upp stegsvaret på ett Sanwa SM391 servo och då jag inte har ett lämpligt
oscilloskop för uppgiften tänkte jag att det går bra att låta servot dra en skjutpot
och lägga utsignalen in på ljudkortet och spela in signalen. Detta visade sig inte
fungera så bra då kurvan blev väldigt dålig. Då fick jag en annan idé. Hittade en
koppling på en pulsamplitud-modulator i boken IC Op-Amp Cookbook av Walter G
Jung (en riktig guldgruva för övrigt). Jag lät nu utspänningen från potentiometern
modulera en 1500Hz bärvåg från en 555 och skickade in resutatet på ljudingången.
Resultatet blev kanonbra. För andra applikationer går det också utmärkt att använda
denna enkla koppling tex insvängningsförlopp hos ett reglersystem som varierar sakta.
I figuren spelade jag in i stereo därav 2 kurvor. Kan ju hända att detta inte är något
nytt men för mig var det något jag inte hittat innan. Ja en idé i vilket fall som säker
går att förbättra om det krävs större precision i mätningarna.
jesse
Re: Spela in långsamma signaler med ljudkort
Inlägg av jesse »
Snyggt! :bravo:
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag testade att simulera kopplingen i PSPICE och ser att det blir en liten offset mellan modulationssignalen och den modulerade bärvågen. Så här finns utrymme för förbättringar. Många gånger behöver det säkert inte vara bättre.
Bärvågens am-variation ger mycket information för att mäta dämpningsfaktorer och andra parametrar nödvändiga
för att bygga eller ställa in regulatorer. Jag ska bygga denna som en modul i en låda att ha på labbbänken.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Genom att ändra på strömmen genom D1 och D4 så blir det genast bättre likhet mellan Em och Eo.
R5 = 33k och R4 = 270k och ökade R3 en aning till 12k. Det får bli 3st trimpot på kortet.
Det går att plocka bort ingångskondensatorn på en del ljudkort så att du kan sampla DC signal rakt av.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
En switch som kortsluter ingångskondingen.
Fast det verkar lite riskabelt.
Det gäller att kolla noga vad man ansluter i så fall.
Lite skyddsdioder på ingången så kan det kännas bättre.
