Koppla uC till USB bluetooth dongle? (Billigt!)
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Tjena. Jag satt och kollade runt på DealExtreme så kom jag bara på en idé när jag såg att USB donglarna kostar ~25kr, där har man ju en dubbelriktad trådlös komunikation!
Skulle det inte vara möjligt att på ett lätt sätt koppla in en uC direkt till chippet i den, helst undviker man ju USB? Någon som har koll på vilka kretsar som finns i dem och hur den interna komunikationen sker?
Exempelvis denna som är lätt att komma åt elektroniken i:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.24
E85
Re: Koppla uC till USB dongle? (Billigt!)
Inlägg av E85 »
Det är väl förmodligen så illa att det är en IC med USB integrerat. Det är väl det billigaste alternativet... Kolla på den här t.ex, http://www.electronics.djvanguard.info/ ... 009049.jpg
bearing
Inlägg av bearing »
Jag förstod först då jag klickat på dealextreme-länken att tråden handlar om Bluetooth...
E85, bilden var inte tillåten att hotlinka.
Hittade det här:
http://www.evilgenius.de/2007/06/11/de- ... th-dongle/
http://www.evilgenius.de/2007/04/10/blu ... ing-flash/
squiz3r
Re: Koppla uC till USB bluetooth dongle? (Billigt!)
Inlägg av squiz3r »
Oj, jag glömde ju skriva bluetooth :oops:. Fixat nu i alla fall!
Ska kolla igenom dina länkar bearing!
Edit: Från en av länkarna
You might get into trouble when you accidentally change your interface from usb to uart
Så tydligen går de bluetooth donglarna att kommunicera med via UART, i så fall är det ju skitsmidigt! *Fortsätter läsa :drool:*
