DC-DC Omvandlare/drivare för LED-ficklampa
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Jag håller som några kanske vet på med en ganska kraftig lysdiods-ficklampa med totalt 21st powerleds. Tanken är att ha möjlighet att köra dom på 1-1,3A som max och ha möjlighet att dimma antingen genom att reducera strömmen eller med PWM.
Har två stycken 14.4v 3800mah NiMh accar som jag funderar på att använda men jag kollar även på andra alternativ, tex LiFe batterier. Den enklaste lösningen vore nog att seriekoppla dom befintliga batterierna för 28.8v och sedan bara köra lysdioderna i tre slingor med ett motstånd i serie samt en fett för att dimma. Nackdelen blir då att man bränner en massa efekt samt att ljusstyrkan minskar allteftersom batterierna laddas ur. En annan lösning är att köra med en buck-omvandlare som konstantströms generator vilket bör ge bättre verkningsgrad.
Det tredje alternativet är en stepup/boost-converter för att höja spänningen från 14.4/13.8v vilket ger fördelen att man kan köra den direkt från cigaretttändar utaget.
Vad tror ni är den bästa lösningen på det hela? Kom gärna med andra förslag om ni har. :)
Hoppas inlägget går att läsa trots att jag skriver på mobilen. :p
maDa
Re: DC-DC Omvandlare/drivare för LED-ficklampa
Inlägg av maDa »
Stepup brukar väll vara något ineffektivare/krångligare än stepdown?
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Det kan nog stämma ja, fast jag kom att tänka på en till sak och det är att spänningsfallet över lysdioderna kan bli lite högt, enligt databladet mellan 3-4v och 3.25v vid 350ma och 3.8v vid 1000ma, det ger då 26.6v vid 7st i serie och If 1000ma.
Det betyder att full ljustyrka endast är möjlig vid full batterispänning med en stepdown lösning , visserligen så har NiHm en relativt flat urladdningskurva men det kan nog ändå ge lite problem .
PeterH
Inlägg av PeterH »
LaRdA: har du hittat någon lösning på drivaren? Jag söker en liknande lösning för att kunna driva 7 stycken LED med ca: 1-1,3A men jag vill helst ha step-up så man kan köra med 12V eller kanske till och med 7,2V RC-accar...
PS. passar på och fråga om dina linser till lampan, är det dom som ELFA säljer?
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Jo linserna är dom som elfa har.
Har byggt ihop en enkel step-upp lösning för att testa lite, fast inte en konstantströmsdrivare utan en med konstant spänning, men kommer försöka bygga något lite mer kompaktare och bättre framöver
Tekko
Inlägg av Tekko »
Diskade inte vi detta på msn för en tid sen ?
netrunner
Inlägg av netrunner »
Hur är det med totala verkningsgraden från batteri till lysdiod? Dom kontantströms drivers som jag har sett ritningar på skryter med 65 - 75% verkningsgrad. Inte så bra.
Jag kör med step-down (från Ebay) tillsammans med ett effektmotstånd på 2 eller 3 ohm. Så börjar man lågt och ökar spänningen medan man mäter strömmen. När man har hittat ett bra värde sätter man en tejp på vridpotten och väntar för att se om strömmen ligger stabil.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
netrunner: Det är en möjlighet , men nu så är problemet att man då kräver en högre ingångspänning.
Men viken stepdown använde du och vilken in-spänning klarade den?
Tekko skrev:Diskade inte vi detta på msn för en tid sen ?
Diskade?
netrunner
http://www.sureelectronics.net/goods.php?id=837
Priset kan variera, han har även en tidigare version. Ibland billigare på Ebay butiken, där frakten är gratis.
Passar ju till så mycket och troligen mycket billigare än att försöka bygga på egen hand, har köpt många för att ha i lager.
Han har även en större variant för 2 x 3A där man får en gigantisk kylfläns helt i onödan.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Diska som i att underkänna gissar jag...
Men LM1577 borde väl funka?
Borre
Inlägg av Borre »
Så gott som alla stepup som klara så hög spänning och ström fungerar väl för er, de kanske inte har strömbegränsning med det går säkert lika bra att koppla så ändå. Kollade lite snabbt på Linear och det fanns en hel hög som säkert skulle passa er. 85-90% effektivitet bör väl inte vara några problem med nyare kretsar.
http://en.wikipedia.org/wiki/Split-pi
http://en.wikipedia.org/wiki/SEPIC_converter
Slipper man bekymmra sig för vad batterispänningen är övh ;)
Man kan även använda en flyback-converter, där kan man få ut vilken spänning man vill oavsett matningsspänningen, dock bara om kretsen kan jobba med matningsspänningen.
Henrik
Inlägg av Henrik »
Sprang på LM3424
"Constant Current N-Channel Controller with Thermal Foldback for Driving LEDs"
Tyckte den såg rätt så vettig ut.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Det finns många kretsar att använda för step-up.
78-serien är ganska billiga och ofta finns de hemma i lådan.
På sidan 18 finns en bild på en koppling.
http://datasheet.digchip.com/456/456-20947-0-L78S05.pdf
