Stänga av virtual listing eller vad det heter...
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Skulle vilja stänga av funktionen i Apache så att den inte listar allt som finns i mapparna.
Har inte hittat den funktionen, men jag hoppas att den finns så jag slipper att stoppa dit tomma html filer osv. hela tiden jag skapar en mapp. :)
Nån som vet vad jag ska söka efter eller göra så att jag får som jag vill?
Re: Stänga av virtual listing eller vad det heter...
"Directory Listing". I någon config fil någonstans...
Apache är komplext, du har en hel del att studera om det är nytt för dig.
Någonting med "Directory" i httpd.conf
AndLi
Inlägg av AndLi »
Och sen när du läst klart Apache manualen kan du ju öva lite på dina google skills,
google -> "turn off virtual listning apache" och tredje träffen ger dig svaret, kan inte lagt mycket kraft på att försöka själv?
How do I turn automatic directory listings on or off?
If a client requests a URL that designates a directory and the directory does not contain a filename that matches the DirectoryIndex directive, then mod_autoindex can be configured to present a listing of the directory contents.
To turn on automatic directory indexing, find the Options directive that applies to the directory and add the Indexes keyword. For example:
    <Directory /path/to/directory>
       Options +Indexes
    </Directory>
To turn off automatic directory indexing, remove the Indexes keyword from the appropriate Options line. To turn off directory listing for a particular subdirectory, you can use Options -Indexes. For example:
       Options -Indexes
    </Directory>
ElectricMan
Tack så mycket AndLi!
Jo, jag har sökt... Men på fel sökord, jag trodde att det hette Virtual Directory eller virtual listing...
Men nu funkar det ju! ;)
