Vad finns i en Line6 POD 2.0 ?
maDa
Inlägg av maDa »
Hade lite tråkigt idag, så jag bestämmde mig för att ta en titt i lite prylar man har här hemma. Denna gången fick det bli en Line6 POD 2.0 multieffekt/förstärkaremulator grunka för gitarren. Kanske någon finner det lite intressant :)
Här har vi "njuren" som den kallas ibland.
På baksidan hittar vi MIDI, footswtich, Line-out's och lite annat.
Och här har vi insidan... (klicka för stoooora)
Bortsett från 7805, 7815, 7915 för spänningsregulation, hittar vi lite mer speciella kretsar...
TMS57070FPJ	TI		Någon form av 18-bit programmerbar DSP
AK45020AVF	AKM		100dB 20Bit Stereo ADC & DAC
TL072C		TI		Low Noise, JFET Input Operational Amplifier
P80C31 SBAA	Philips		80C51 8-bit microcontroller family 4K/128 OTP/ROM/ROMless low voltage 2.7V.5.5V, low power, high speed 33 MHz
HC573A		TI		OCTAL TRANSPARENT D-TYPE LATCHES WITH 3-STATE OUTPUTS
CY62256L	Cypress		256K (32K x 8) Static RAM
TL084C		TI		JFET-INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
TLC542C		TI		8-BIT ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTERS WITH SERIAL CONTROL AND 11 INPUTS
TPIC6B273	TI		Power Logic Octal D-Type Latch
HC273		TI		Octal D Flip-Flop with Common Clock and Reset
6N138		FAIRCHILD	8-Pin DIP Single-Channel Low Input Current High Gain Split Darlington Output Optocoupler
HC393 		TI		DUAL 4-BIT BINARY COUNTERS
HC74 		TI 		Dual D Flip-Flop with Set and Reset
Sen sitter det nån form av EEPROM märkt "1MEG" på moderkortet som innehåller mjukvaran version 2.3 :)
Stolleman
Re: Vad finns i en Line6 POD 2.0 ?
Inlägg av Stolleman »
Fast jag inte vet vad man gör med den och kommer nog aldrig behöva använda en är det kul att se lite bilder inuti, lite elektronikporr om man kan säga så :)
