Snabbanslutningskontakt 3-fasmotorprovning
larky
Inlägg av larky »
Finns det någonstans att köpa en typ av snabbanslutningskontakt för att prova vanliga 3-fasmotorer, 0.25-1 kW.
Monterar en del fläktar och liknande och vill kontrollera att det fungerar som det ska utan missljud, och att ansluta tre ringkabelskor under dom där små muttrarna blir rätt pillrigt för några sekunders drift.
Vettig elsäkerhet ett krav, inga fulkopplingar.
Edit:bild
Andy
Re: Snabbanslutningskontakt 3-fasmotorprovning
Inlägg av Andy »
Det finns isolerade krokodilklämmor som funkar bra för ändamålet.
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Känns att bra att kunna skruva åt lite.
/ Tompa
larky, Sitter anslutningarna på samma fysiska position i anslutningshuset från motor till motor?
larky
Inlägg av larky »
Samma typ av box till alla, som på bilden.
Purre
Inlägg av Purre »
Använda de fyra hörnen, iaf 2 skruvar där på diagonalen. Sen fjäderbelastade stift som trycker emot på rätt ställe.
Ett lock med fjäderbelastande stift som trycker ner på rätt ställe borde kunna fungera som snabbkoppling.
Norpan
Inlägg av Norpan »
Gärna med nån form av förregling så det inte går att få ut spänning om det inte är på avsedd plats.
Purre
Inlägg av Purre »
blueint skrev:Ett lock med fjäderbelastande stift som trycker ner på rätt ställe borde kunna fungera som snabbkoppling.
Jaså det säger du :roll: :vissla:
Man skulle kunna ha en skiva på sidan med gångjärn så att när man skruvar loss den så lägger den sig över stiften.
