Behöver hjälp med förstärkarbygge
Rod
Inlägg av Rod »
Tjosan, jag har tänkt mig att bygga en CMOY och beställde igår delar till den från rs-components. Tyvärr visade det sig att man som privatperson inte kunde beställa från dem, och därför undrar jag vilka andra ställen man kan hitta passande delar på?
Här har jag en lista på komponenter; http://tangentsoft.net/audio/cmoy-tutor ... s.html#req
Är det möjligt att hitta alla dessa på ELFA? Finns det nåt annat ställe att beställa från?
Stigafbussen
Inlägg av Stigafbussen »
Testa med Farnell, det borde gå. :shock:
ClasseMan
Inlägg av ClasseMan »
Annars är det ju vanliga standard komponenter så elfa har nog allt.
Rod
Inlägg av Rod »
Hejsan, tack för svaren.
Jag kan tydligen beställa nästan allt från Digi-Key, utom en 'protoboard'. Vad heter det på svenska, vad ska man söka på på ELFA?
Uppskattar hjälpen eftersom jag ska göra detta som projektarbete och uppenbarligen är novis inom detta, men hoppas lära mig.
cyr
Inlägg av cyr »
Det man menar med protoboard är nog kretskort med färdigborrade hål och banor. Kallas även veroboard...
På Elfa kallas de experimentkort, finns en rad olika.
De skulle också kunna mena kopplingdäck, där man inte löder fast komponenterna alls - fast det är inget man använder för att bygga en färdig krets.
Rod
Inlägg av Rod »
tjosan, nu har grejerna från Digi-Key kommit, dock hade de inget 'experimentkort', som sagt, så det får jag beställa från ELFA.
så här ska det se ut, om det säger något, men jag antar att det inte spelar jättestor roll vilket man tar?
http://img168.exs.cx/img168/4069/28gn.jpg
finns det något lämpligt på elfa?
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Köp vanlig exprimentplatta, och kolla på schemat till förstärkaren så att rätt komponenter får kontakt med varandra.
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
Vad är en CMOY?
Är det något som man bör veta, eller är det bara välkänt hos förstärkarentusiaster?
Rod
Inlägg av Rod »
spelar det nån roll om jag köper en med öar, banor eller länkar?
om den är för stor, är det bara att skära av överflödet då?
Fritzell
Egentligen har det ingen betydelse. Bara du lyckas löda ihop rätt komponenter med varandra. Jag tycker det är enklare med kort med banor, så slipper man löda så mycket jumpers. Och sen skär man bara av banan om man vill använda samma till andra komponenter
Som sagt smaksak. Men jag gillar länkar.
evert2
Inlägg av evert2 »
Schnegelwerfer:
Urklipp från ROD:s första länk i tråden
"These are the parts required to build the circuit as described in Chu Moy's article. Enclosures, optional components, and enhancement components are in the next section."
Schnegelwerfer
Aha!
Då behöver man alltså inte skämmas för att man inte visste vad en CMOY var! :)
Rod
Inlägg av Rod »
Tjosan, nu har jag en sådan där experimentplatta, med länkar tror jag det var, men i guiden som jag följer har de ett annat sorts kort och jag undrar därför hur jag ska göra min platta "kompatibel"?
Ska jag anpassa den på nåt sätt?
Så här ser den i guiden ut:
Klura på det ett tag. Det känns bra när man får till det. Om du är osäker på resultatet finns det säkert någon som kan granska resultatet här.
