Radiomodl, 433Mhz
Anonym2
Radiomodl, 433Mhz
Inlägg av Anonym2 »
Hej!
Jag tänkte få fatt i ett par radiomoduler på 433Mhz för att 2st mikroprocessorer ska kunna snacka rs232 med varandra trådlöst. Jag har hittat 433Mhz AM på kjell, för en billig slant. Dessa verkar dock ha lite dålig räckvidd(läste ngt om 5m - står dock 200m vid fri sikt i databladet sägs det). Enligt databladet klarar sändaren 8kbps, får man bättre räckvidd om man sänker hastigheten?
Finns det något bättre alternativ?
//Alexander
Swech
Re: Radiomodl, 433Mhz
Inlägg av Swech »
Ligger man på gränsen av vad modulen klarar av så kan man få längre räckvidd genom att sänka hastighheten något,
men man skall inte sänka för mycket.. ju långsammare destå längre tid sänder man och destå fler störningar har
chans att sabba sändningen.
Antennen är också en vital del av hur långt man kan sända...
Skall du ha enkel eller dubbelriktad trafik?
Swech
(har moduler för dubbelriktad trafik men har inte hunnit testa dem ännu... de lovar 500meter men man vet ju inte :) )
De moduler K&C säljer är ASK-modulerat och är allmänt skit. Visst kan man få dom att fungera men du ska skapa preamble själv för att få någon stabilitet i överföringen och efter vad jag har läst är de som bäst tveksamma. Och 500m får du INTE! Eller jo, med riktade antenner kanske det går...
Men det beror ju på vad du vill ha och med vilken säkerhet du ska överföra signalerna, jag använder ER400-moduler och är mycket nöjd.
Swech
Inlägg av Swech »
De moduler jag har är INTE från KoC.....
Swech
CrowStudio
Inlägg av CrowStudio »
Kör med Xbee! En fantastisk liten historia!
Nu kan jag inte det här med programeringen men den ska inte vara allt för svår att få ordning på om jag mins rätt.
Den har dessutom 10 generella I/O portar och lite annat smått och gott!
Kanske inte det billigaste allternativet, men helt klart ett kompetent sådant ;-)
Finns bl.a. här:
http://www.electrokit.se/moduler-radio- ... n_41003333
Swech
Inlägg av Swech »
Tror inte att räckvidden är något att hänga i julgranen med den modulen...
Swech
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
En fördel är att det finns pinkompatibla ersättare med högre uteffekt.
http://www.electrokit.se/moduler-radio- ... l_41003278
Bättre än ER400-modulerna är de alla dar i veckan, det är mina erfarenheter.
Anonym2
Inlägg av Anonym2 »
Hej!
Tack för tipsen! Tror jag testar 433Mhz modulerna från electrokit, för att hålla kostnaderna nere. Xbee verkar ju dock mycket intressant, framförallt om man behöver lite bättre räckvidd.
Man kanske kan testa nån riktantenn, typ Yagi för att få upp räckvidden på 433Mhz modulerna
//Alexander
