fundering om nätagregat
L-inu-s
Inlägg av L-inu-s »
Hur gör man när man ska testa om ett nätagregat är helt/trasigt utan att sätta in den i en dator??
Norpan
Re: fundering om nätagregat
Inlägg av Norpan »
Är det ett atx så ska du bygla mellan grön och svart i kontakten så ska det hoppa igång.
L-inu-s
Inlägg av L-inu-s »
Det är en 420w - Passive - ATX 2.0 så det är bara att koppla den gröna till vilken svart somhellst
bonecrime
Inlägg av bonecrime »
Svar ja.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
De flesta PSU brukar behöva lite belastning ansluten också för att hoppa igång.
L-inu-s
Inlägg av L-inu-s »
Fläkten började snurra när jag kopplade ihop grön o svart men fläkten varvar inte upp o man måste peta/blåsa igång den. vad kan det vara för fel på den?
Går den att laga eller måste man skaffa en ny?
Norpan
Inlägg av Norpan »
Den är antagligen temperaturreglerad så den drar inte på förrän nån temperaturmoj i nätdelen blir varm.
L-inu-s
Inlägg av L-inu-s »
Brukar inte nätagregatets fläkt fläckta lika mycket hela tiden på äldre modeller? Min farmor har en ny dator där det är en termostat som sätter igång den när den behövs, på alla datorer här hemma fläcktar dom fulltut hela tiden
bonecrime
Det varierar med tillverkare och modell. Men jag tycker fläkten borde snurra åtminstone på lägsta hastighet.
L-inu-s
Inlägg av L-inu-s »
Fläkten håller på att snurra sina sista varv för min bror har ett likadant nätagregat o på den har fläktmotorn brunnit ihop helt å hållet den går inte att snurra.
Jag ska beställa nya fläktar snart så agregaten går att använda igen
Onkelborg
Inlägg av Onkelborg »
(Fläkt, inte fläckt.)
