DC-konverter till Laptop
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
I januari nummret av Allt om Elektronik 2006 så finns ett projekt med en step-up konverter för att kunna mata
sin Laptop från bilbatteriet. Effekt 95W med verkningsgrad runt 95%.
Jag undrar om det är någon som byggt detta projekt?
Själv har jag suttit och räknat på den ungefärliga kostnaden med mestadels komponenter från ELFA.
Det hela hamnar på runt 700 kr och då får jag etsa kortet själv.
En del prylar blir över som hamnar i komponenthyllan i detta pris.
Re: DC-konverter till Laptop
Låter som något med synkron omvandlare (FET styrning istället för dioder).
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Det är en väldigt enkel krets baserad på en UC3843 från Texas,
en IRL2505 FET, en spole på 56uH och en schottkydiod MBR1645.
Det hela switchar med en frekvens runt 40kHz och ger runt 19V/5A
på utgången.
Är det då inte vettigare att köpa en sån här?
http://www.kjell.com/?item=44408&path=9 ... ,189000000
Eller möjligen en sån här
http://www.kjell.com/?item=44425&path=9 ... ,189000000
Iofs kanske inte verkningsgraden är lika bra på dem?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag har sett andra biladadaptrar förut men inte till det här priset med samma data.
Den för 499:- verkar kunna utföra jobbet på motsvarande sätt. Bygget i AoE ska ge stabil utspänning
med inspänning från 9.2V till 15V. Ska kunna lämna 5A kontinuerligt och 10A kortvarigt.
Den adapter för 230V som jag har till datorn nu ger 19.5V/4.75A.
Fast det där här med att bygga själv har viss charm även om kostnaden många ggr överstiger
priset på färdiga produkter. Det går nog också pressa ner kostnaden en aning då ELFAs styck-priser
är som de är. Det är bra kvalité på deras komponenter måste jag ju ändå säga. Det enda de inte
har för bygget är UC3843 ic:n. Tack för tipset!
Borre
Inlägg av Borre »
Här har du ju om inte annat ett ganska oslagbart pris:
http://www.ljudia.se/Product/product.aspx?id=80269
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Ja det var inget dåligt pris med sådana data. Det är nästan så jag har råd
att köpa en och dessutom bygga en och sedan koppla upp dom i testriggen
för ett ordentligt Plus-test. Får köpa en soptunna också med tungt lock!
Jag brukar handla av ljudia emmellanåt. Köpte mina MGR högtalare där.
Mycket välljudande saker förutom en MGR-diskant som sitter i den ena
av mina hembyggda Voigts-pipor. I den andra sitter en diskant från en
gammal Gold Monitor från JPW och den låter faktiskt Guld i jämförelse.
E85
Inlägg av E85 »
Vad är det som kostar mest i bygget? Tycker att man borde få en ganska stor hög med komponenter för 700kr.
edit: Du kanske ska dra iväg en beställning från www.digikey.se. Dom har UC3843 och är billigare än elfa på mycket annat också.. Och gratis frakt över €65. Fast man får betala moms eftersom det inte skickas från Sverige.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Flatstift 12 (blir över till annat också)
Lackad koppartråd 52
Säkringsclips 8
Säkring 10
Laminat 108 (ska ha till andra byggen också)
Trimpot och motstånd 23 (god kvalité)
Kylelement 43
IRL2505 36
MBR1645 27
1u/63V 18
2200u/25V 80 (4st)
3300u/16V 60 (4st)
ETD29 Epcos 37
ca: 520 kr x 1.25 = 650kr
sen från annan firma uc3843 30 kr. + isolerbrickor och några polskruvar
Andy
Inlägg av Andy »
30kr för 1 UC3843 !!! :shock:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 11&t=36059
här får du 50 st för 100kr ! :D
Ingen som hittat nån som lämnar runt 200W.
Behöver en till min Laptop, alla jag hittat på marknaden är för små.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
UC3842AN hos ELFA kostar 24kr + moms
Lite andra data annars ingen skillnad
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Nu har jag inte tänk starta en fabrik med stora serier men billigt var det.
ebay
Item number: 220456570150
och liknande, inte ens lönt att tänka tanken på att bygga själv
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Shoppa kan vara kul bygga är också kul. Ska jag ha en så blir det nog ELFA varianten. Då får jag både shoppa och bygga.
