T: Omlödning av kretskort till farthållare för bil
Nemius
Inlägg av Nemius »
Hej!
Har problem med farthållaren som fungerar sporadiskt. Om man värmer upp hela styrenheten (Bosch) så fungerar farthållaren som den ska. Enligt andras erfarenheter så är dåliga lödningar rätt vanligt i dessa enheterna.
Söker hjälp med omlödning av samtliga punkter på kort enligt bifogad bild, samt ev. andra tips för felsökning.
Jag finns i Blekinge, men skickar enheten vid behov.
bos
Re: T: Omlödning av kretskort till farthållare för bil
Inlägg av bos »
Om du har en värmepistol kan du försöka göra det själv eftersom det inte finns något ytlött på kortet. När jag hade liknande problem en gång förr så spände jag fast kortet i en hållare (lödsida nedåt), körde med varmluftpistolen underifrån och värmde upp hela kortet (så att alla lödöar blir flytande). Stäng sen av och låt kortet självkyla. Funkade prima på mitt kort, men finns det värmekänsliga komponenter på ditt kanske du ska undvika denna metod.
elf98
Inlägg av elf98 »
Jag kan löda om kortet. Skicka ett pm för mer info.
Skroten kankse har en passande styrbox?
