Behöver hjälp med OP-förstärkare
janne66
Inlägg av janne66 »
Jag har en sinusvåg på 10MHz, ca 0,5 V som behöver förstärkas 2-3 ggr
Tillgänglig matningsspänning är 5V.
Önskar tips på lämplig OP som klarar den frekvensen samt kopplingsschema.
OBS alltså att matningen är 5V, inte +5V och -5V
Konstruktionen ska användas i en gammal radiomottagare.
psynoise
Re: Behöver hjälp med OP-förstärkare
Inlägg av psynoise »
Om du kör med 3 gånger förstärkning blir utsignalen 1,5 V (±0,75 V) vilket ger ett spänningssving mellan (2,5-0,75) V = 1,75 V och (2,5+0,75) V = 3,25 V. Detta blir 1,75 V från matningsspäningen i båda ändar vilket de flesta operationsförstärkare borde klara av vid en last över 10 kOhm.
Svårare blir det att hitta en operationsförstärkare som stödjer den låga matningsspäningen på 5 V, men det finns en hel del att välja på.
Sedan får du kolla att du kan förstärka minst 3 gånger vid 10 MHz, du hittar en frekvenskurva i samtliga datablad för operationsförstärkare, en LM741 duger inte här.
Leta får du göra själv så länge ingen annan kommer på en lämplig kandidat.
www.national.com
www.analog.com
www.ti.com
hassefikonkasse
Inlägg av hassefikonkasse »
LM158, LM258 el. LM358?
prototypen
Inlägg av prototypen »
X58 har unity gain runt 1 MHz dvs förstärkningen har sjunkit till 1 vid ca 1 MHz.
Så det måste vara en med lite bättre fart (titta på förstärkare för video)
Protte
hassefikonkasse
Då får det väl bli AD8615, AD8616 el. AD8618 då? Va?
prototypen
AD 8615 bara bara 23 MHz unity gain, skulle behövas 30 för att få till 3 ggr förstärkning vid 10 MHz
Matningsspänning blir helt OK
Protte
hassefikonkasse
janne66
Inlägg av janne66 »
Tack för tipsen.
Har labbat lite med 741 och CA3130
Tyvärr är min signalgenerator sönder så jag provade med min tongenerator
(några 100 kHz) och det funkade bra, men inte när den kopplas till 10Mhz signalen. = ingen utsignal alls.
Hade signalgeneratorn funkat hade jag kunnat se vid vilken frekvens
som signalen börjar försvinna...
psynoise
Finns ju nortonförstärkare också, t.ex LM359 borde duga, men alla nämnda halvledartillverkare har bra sökfunktioner där man kan ta med många parametrar.
Om du kan handla hos Farnell får du tag i det mesta, annars får du leta upp något som ELFA har och det är nog lättast via katalogen.
Ronny
Inlägg av Ronny »
janne66: Är lite fundersam på din signalstyrka. Du skriver "Jag har en sinusvåg på 10MHz, ca 0,5 V"
0.5V vadå? 0.5Vp-p?, 0.5Vpeak?, 0.5Vrms?. Viktigt att känna till vad som gäller för att kunna rekommendera en lämplig OP
särskilt nu när du endast har tillgång till +5V enkel matningsspänning.
psynoise utgick från 0.25Vpeak i räkneexemplet och du kommenterade inte det ytterligare så jag antar att det är så din signal
ser ut.
janne66
Inlägg av janne66 »
Ja jag uttryckte mig lite otydligt....
Så här ligger det till:
10Mhz signalen är ca 0,5V topp-topp. Osäkerhet råder
eftersom mitt oscilloscop har dålig bandbredd.
10Mhz signalen går in i en 7400 krets där den blir "digital" och sen vidare till
div andra digitala kretsar i radions frekvenssyntes.
10Mhz signalen ska alltså omvandlas till "TTL-nivåer" och därför gör det inget
om signalen redan i OP blir till fyrkantvåg. Snarare en fördel kan jag tänka...
Idag är 10Mhz signalen för svag för att komma in i 7400 kretsen och behöver
alltså stärkas till TTL-nivåer så att det blir "ettor och nollor" av sinusvågen.
janne66
Inlägg av janne66 »
Jag har alltså redan gjort experiment med OP-arna 741 och 3130
där jag matar med några hundra kHz från min tongenerator med ca 0,5V topp-topp, förstärker 2 ggr, och sen in i 7400.
Det funkar utmärkt, men när jag kopplar in 10MHz signalen finns ingen utsignal alls från OP.
Tyvärr är min signalgenerator sönder så jag kan inte kolla vid vilken frekvens
som problemen börjar.
prototypen
Men varför kör du för det första med standard kretsar använd HC eller HCT
För det andra varför inte en grind med schmittrigger t.ex. 74XX132
För det tredje varför en OP med 100 000 ggr förstärkning och därmed oerhört slö.
Varför en analog förstärkare när du ska ha en digital signal.
Det där går troligen att lösa med en BC 547 och några motstånd (och det hänger nog med uppåt 100MHz)
Lägg upp ett schema så lång du kommit eller en beskrivning hur signalen ser ut med DC-nivå.
Protte
janne66
Inlägg av janne66 »
Protte:
Jo det är en 7400HCT
Visst, man kunde ha en schmittrigger men mitt problem ligger inte i de digitala
kretsarna utan att få den analoga 10Mhz signalen så stark att den öppnar grinden i 7400.
Att jag testade med 741 och 3130 beror bara på att jag hade dem hemma,
det är därför jag ber om råd ang lämplig krets istället för dessa.
Vad menar du med beskrivning av av signalen ?
Den är 10Mhz sinus 0,5V topp-topp
Protte
prototypen
Prova, kostar ju inte så mycket.
Protte
