Kugghjul axlar mm..
olakrafft
Kugghjul axlar mm..
Inlägg av olakrafft »
Hej på er alla
Jag och grabben håller på att bygga ett väldigt litet vindkraftverk som skall driva en lysdiod eller två. Men det verkar nästan omöjligt att få tag på små delar till detta bygge.
Undra om det är någon som vet en bra butik där man kan köpa plast kugghjul och axlar till små elmotorer? :(
AndLi
Re: Kugghjul axlar mm..
Inlägg av AndLi »
Kollat med nån gameldags modeltågsbutik?
Kolla på Mölndals Industriprodukter AB.
Minus
Inlägg av Minus »
vad använder du som generator ?
jag har testat att bygga generator av motorn till en videotrumma och sedan testade jag en 48 volts datafläkt
går ju att få lysdioder o blinka men man måste ju upp i varv om det ska blir någon energi att skryta med :)
/ Minus
olakrafft
Jag använder en liten elmotor från en kasserad cd spelare. Jo den behöver en del snurrande för att alstra lite volt, just därför behöver jag några kugghjul för ata växla upp hastigheten lite.
jens_w
Inlägg av jens_w »
Varför inte leta just i gammla cd spelare och kasettdeck där brukar ju finnas lite sådant junk :)
Minus
Inlägg av Minus »
annars kolla en rc-butik de har ju kugghjul men reserdvelar är ju inte billigt där
olakrafft
Jo det är förvisso sant men vi har ingen elektronikskrot här på Gotland vad jag vet.
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Kjell och company har ja för mig hade någon enkel drevsats.
Lucanus
Inlägg av Lucanus »
Ironbill har små kugghjul...
http://ironbill.se/index.php/cPath/176_56_214
Gildebrand
Inlägg av Gildebrand »
Nån sa rc-butik, då kan jag rekommendera Hobbycity, de borde ha sådant till en penning betydligt lägre än svensk butik.
Matthew
Inlägg av Matthew »
olakrafft skrev:Hej på er alla
http://www.kuggteknik.se/ har väl det mesta som kan tänkas behövas
//M
ds77
Inlägg av ds77 »
Conrad har också en del kugghjul och annat.
