Konstig detalj på en pot
toxic
Inlägg av toxic »
Vad är detta för konstig liten "pinne" till höger om vredet? Den är liksom lite i vägen...
AndLi
Inlägg av AndLi »
den är där för att potten inte ska snurra i sitt hål i fronten!!!
toxic
Inlägg av toxic »
Jo jag tänkte väl det. Andra pottar jag har köpt har bara inte haft nån sån vad jag kan minnas.. Men hur ska jag gå till väga när jag monterar potten i fronten då? Ska jag ha något emellan eller...?
AndLi
Inlägg av AndLi »
tja tanken är väll ett extra hål i fronten som täcks av skalan sen..
Annars funkar nog en fil eller avbitare att ta bort den med..
MadModder
Inlägg av MadModder »
Ja det är bara att knippsa bort den. Det räcker att dra åt muttern så sitter potentiometern stadigt.
Potentiometrar som inte har någon sådan plupp har oftast platta sidor på den gängade halsen. Meningen är att hålet ska ha samma form, så det inte kan snurra.
janne66
Inlägg av janne66 »
tanken är ju att man har en chassieplåt som potten monteras på.
Utanför den har man sen en frontpanel.
Så är det ju på del flesta proffsbyggda saker
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Jag brukar alltid fila bort det. Skruvar man åt potten ordentligt kan den inte snurra sig
