Diskret billjudbygge. Focal/Jbl
newbadboy
Inlägg av newbadboy »
Kanske inte helt rätt forum men ändå ett projekt med bilder :)
Tanken var att bygga in ljudet så att det varken "syns" för mycket eller är i vägen då jag använder bilen och inte vill ta upp all plats till ljud. Har tyvärr inte tagit foton under bygget utan det är bilder på det färdiga bygget. sorry för detta :(
Framsystem: Focal k2 165Kr
Bas: JBL GT4-10
Steg till basen: Kenwood Kac-6203. 300Wrms@4ohm
Har inte satt in ngt steg till framsystemet av följande orsaker. Jag är helt enkelt mycket tveksam till att det kommer göra ngn nytta. Kommer inte att byta stereon vilket innebär att jag endast har tillgång till högnivåsignal. Det jag misstänker då är att ljudkaraktären inte kommer att ändras på ngt sätt trots ett ev steg eftersom jag då hade matat den via högnivåsignal. Ljudvolymen i sig är jag nöjd med. Man kan spela tillräkligt högt som det är nu.
Vad tror ni, är det befogat att byta till ett steg??
Skulle jag nu mot all förmodan byta så kommer jag ev att bygga ett eget slutteg som inte är mycket större än en tändstiks ask. Den kommer att ge ca 22Wrms@0,8%THD x 2. Switchad såklart. Finns fler alternativ men de är lite svårare att implementera.
Länk till mini steget.
http://www.41hz.com/shop/item.asp?catid=14&itemid=38
Motorrum med säkrings placering till bassteget. Just nu sitter det en 20A kabeln är 8mm2. Kommer ev att höja till 30A om det visar sig behövas.
http://www.ladda-upp.com/bilder/22879/steeg
Närbild på säkring. Kablestrumpa gör det mer "proffsigt" tycker jag.
http://www.ladda-upp.com/bilder/22880/steeg
Strömanslutning till steget. Tight med inga lösa kablar.
http://www.ladda-upp.com/bilder/22885/steeg
Tyvärr endast högnivå in till steget. Gain ställd på ca 60-65%.
http://www.ladda-upp.com/bilder/22886/steeg
Steget är monterat under hatthyllan. Lätt att komma åt och bra luftcirkulation.
http://www.ladda-upp.com/bilder/22884/steeg
Framsystemet i dörren. Plockade loss focal loggan från medföljande galler och satte det på dörren.
http://www.ladda-upp.com/bilder/22881/steeg
Basen har jag lagt i reservhjuls baljan. Från början hade jag 2st Focal BUS20 aktiva lådor monterade under hatthyllan men det sket sig helt och hållet. Det skramlade mer i plåten än att det kom basljud tyvärr. Skuffen är för tät antagligen för lådorna i sig var det eg inget fel på. Lådan är plastad med tio lager. Ovansidan och sidan som pekar mot kupen är av 19mm spånkivor.
http://www.ladda-upp.com/bilder/22888/steeg
Vy över bagaget komplett med hemmagjort golv och en lite JBL plexiglasskylt. Skylten lär bli repig och jävlig men nu är den snygg :)
http://www.ladda-upp.com/bilder/22882/steeg
Sidovy på bagaget.
http://www.ladda-upp.com/bilder/22883/steeg
newbadboy
Re: Diskret billjudbygge. Focal/Jbl
hmmm kan ni se bilder? funkar inte hos mig
AndLi
Inlägg av AndLi »
bilderna funkar om man cut n pastar dem , inte i inlägget, embedded bilder ska ju vara [img] och länkar ska vara [url=http:\yaddacadda]text[/url]
edit:
[url]http://www.ladda-upp.com/bilder/22879/steeg"]http://www.ladda-upp.com/bilder/22879/steeg[/url]
[img]http://www.ladda-upp.com/bilder-a/steeg-529.JPG[/img]
Ditt fel ligger i att det är två ] för första url,
[url=http://www.ladda-upp.com/bilder/22879/steeg"]http://www.ladda-upp.com/bilder/22879/steeg[/url]
borde funka
Det är inte problemet, inte heller -, det verkar vara ladda-upp som inte gillar länkningen, jag fick upp en av bilderna i inlägget efter det att jag följt länken till bilden.
AndLi
Inlägg av AndLi »
[img]http://www.ladda&#45upp.com/bilder&#45a/steeg&#4532.JPG[/img]
Sidovy på bagaget.
22st länkar och inte en enda som fungerar.... :shock:
Kollar ni inte om bilder och länkar fungerar när ni har skrivit ett inlägg?
Varför är det ett citattecken i URL'erna? Måste det vara det?
edit: Fixade länkarna. Precis som jag misstänkte så skulle det inte vara något citattecken...
newbadboy
Klart jag kollar om det funkar. de funkade en gång sen försvann de. Sitter ju inte o postar bilder som inte funkar för skojs skull. Sen dess har jag suttit o försökt lösa det men lyckas inte
Det låter bra. :)
Att det fungerade en gång och sedan försvann beror nog på att du ändrade något efter att det fungerade,
för forumet har ingen funktion som automatiskt tar sönder fungerande länkar. :wink:
Kika på edit-raden i mitt förra inlägg.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Men bildlänkarna funkar ju inte, inte för mig i alla fall.....
Tittar man på tcp strömmarna ser man att varje request antingen besvaras med en 302 och en html sida som säger att den har flyttats eller så får man tillbaka websidan, inte en bild som skulle behövas för att få den inlänkad...
edit: man kan ju sen konstatera att de inte godtar hotlinking om du inte betalar? Men det har du väll såklart gjort?
newbadboy
hmmm nu lyckades jag lägga upp två bilder sen försvann de igen... tar snart väck dem igen och har endast länkarna
newbadboy
hmm det har jag inte gjort.. det har jag inte ens sett. är detta orsaken ?
AndLi
Inlägg av AndLi »
Ja om du klickar på länken "aktivera hotlinking" som är under varje bild på ladda-upp så står det mycket tydligt...
Anledningen till att de kommer upp och försvinner är webläsarens cache som hittar bilden du letar efter, men det funkar bara om du besökt bilden på siten först. och bara ett kort tag.
Rohan
Inlägg av Rohan »
Som svar på den ursprungliga frågan då. Eftersom du är nöjd med hur det låter så varför ändra? Ditt framsystem kommer förmodligen inte tjäna något på ett slutsteg, blir ju särskilt tråkigt att ta en högnivåsignal in i det slutsteget också. Mycket kul att se hur du lyckats gömma undan baslådan i skuffen. Om du kör en säck med hönsmat eller kanske en stor påse med bult, muttrar och brickor som sen går sönder så kan det kanske trilla ner lite mycket skit på baselementet. Men det är ju en situation man kan undvika. :D
newbadboy
Hehe jo det tog rätt många timmar att plasta den lådan och slipa den var ett rent helevete men det blev ju bra till slut. Jag har efter fotot togs bytat gallret till ett med mycket mindre hål. Su nu kan iaf inget större ramla ner där. Men jag är medveten om att jag får nog damsuga konen då och då.
Näää de blir nog inget slutsteg heller tror jag. Spec med tanke på högnivå signalerna.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
snyggt bygge!!!
newbadboy
Tackar tackar. alltid skönt när man kan få undan baslådan och använda bagaget som det var tänkt från början :)
