Hej. Jag har en batteriladdare modell större. Finns ett antal dip-switchar för olika inställningar och på en av står det följande i manualen:
"Gel Compensation on (+0.55V during float)"
Undrar nu vad som menas med detta? Är det att en extra underhållsladdning på 0.55V läggs på?
Tacksam för ett bra svar.
Gel Compensation, vad e det? (Batteriladdare)
Mindmapper
Re: Gel Compensation, vad e det? (Battreiladdare)
Konstigt att det inte står mer i manualen.
Det är om du använder gel batterier och innebär att dessa får högrespänning i underhållsfasen. Så har du inte gel batteri behöver du inte den inställningen.
Re: Gel Compensation, vad e det? (Battriiladdare)
Aha...Det låter ju logiskt. (Jag visste inte att det fanns gel batterier, trodde det var vanliga bly...)
Tack för ditt svar!
Tack för ditt svar!
Re: Gel Compensation, vad e det? (Batteriladdare)
gelbatterier är också blyaccar, fast syran är i geleform.
Gelbatterier kan placeras hur som helst, och är dyrare.
Väldigt populära bland folk som bygger billjud och showbilar, men även till mer "normala" tillämpningar som motorcyklar.
Gel är dock inte samma sak som AGM-batterier. Gel är tröga att få ut mycket ström på kort tid i jämförelse med både AGM och traditionella 'våta' batterier - men är extrem stryktåliga istället.
I gel-batterier har man gelatinerat svavelsyralösningen med förmodligen en variant på kisel-gel så att de inte rinner eller flyttar på sig även om batteriet vänds upp och ned - i gelet, som blir ganska stelt med tiden, bildas små sprickor där producerade syre och vätgasen från blyplattorna (från laddningen och självurladdningen) kan gå över till andra platta och rekombinera till vatten igen och den vägen gör att batteriet aldrig behöver fyllas med vatten under sin livstid.
I AGM (Absorbed glass mat) batterier så är syran istället uppsugen i fin glasmatta av syrahärdigt typ och plattorna ligger tryckta emot mattan för god kontakt. Syran är uppsuget lagom så att det inte finns någon fri syra skvalpande i batteriet och batteriet kan även här vändas i olika lägen utom just upp och ned i de flesta fallen (liten skvätt kan ändå i vissa situationer pressas ut om dessa är upp och ned när batterierna är nya och glasmattorna till nästan drypande är mättande med syra - dessa blir torrare med åldring och när blyplattorna luckras upp av i och urladdningscyklerna)
Även här kan bildade gaser som sippra över till andra platta och rekombineras till vatten igen och AGM-batterier skall heller aldrig fyllas på med vatten under sin livstid (faktum är att dessa förstörs om man öppnar påfyllningsproppen) .
AGM-batterier har med högre syrahalt ofta något högre batterispänning vid fulladdat och kan ligga i intervallet 12.8 - 13.0 Volt. gelbatterier kan vara samma som traditionella våta batterier dvs. 12.6 - 12.8 Volt, >=10-års batterier kan ha ännu lägre vilopolspänning pga. mer utspädd syra och större vattenreserv (för att minska plattkorrisionen)
Som alltid - läs batteriets datablad och laddanvisningar
OPTIMA-batterier är AGM-batterier liksom dom flesta telecombatterier man köper till larm, UPS mm... och kan ofta lämna mer ström under längre tid för given Ah än vanliga 'våta' batterier
Batterier för användning med måttlig urladdningstakt men mekanisk stressande miljö är ofta av gel-typ - som elrullstolar mm. men även många fall för MC och andra vibrerande mindre motorutrustningar med mycket kraftigt och konstant vibrerande miljö.
