Laptop-aggregat som nätaggregat till RC laddare... Hur göra
Sevenofnine
Hej, jag har ett laptop-aggregat som ger 19V 4.22A som jag vill kunna använda till att driva en rc-laddare som vill ha mellan 11 och 15V för att fungera. Hur gör jag för att begränsa spänningen på enklast möjliga sätt??
Denna laddaren har jag
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXHDJ1&P=7
Och ja jag vet att jag inte kommer kunna använda laddaren till fullo med aggregatet jag har men jag kommer max att ladda med 3A
Re: Laptop-aggregat som nätaggregat till RC laddare... Hur göra
- Spänningsregulator typ 7815.
- Många dioder. En diod droppar ca 0,7V så du behöver 6st i serie.
I båda fallen måste dom klara 4A med råge och du måste kunna avleda 16W värme.
Sevenofnine
Tackar. Var hittar jag en 7815 eller ännu hellre en 7812 då jag vill ha 12v ut som klarar 4A med råge??
Du vill ju inte droppa mer än vad du måste. Laddaren är förhoppningsvis switchande och tar till vara all effekt.
7815 är rätt svår att hitta för 4A+
Lättast är nog med 6st dioder av kraftig sort (10A). Setill att dom kan lufta bort 16W bara.
Sevenofnine
Ok men om jag envisas med att vilja ha 12v ut så att jag kan använda aggregatet till att driva annat än bara laddaren med... Kan kanske denna fungera?? https://www1.elfa.se/elfa~se_sv/b2b/cat ... ab=catalog
Det är en LM1084IT-12 12V 5A LDO om inte länken skulle fungera.
Sevenofnine
danielr112
Skriv bara artikelnumret till elfa prylen så fixar forumet resten.
Sevenofnine
Aha ok. Tackar
Artikelnummer hos elfa 73-067-73
Öppna laptop stabbet, leta upp feedback loopen och ”justera” spänningen till 14,5 – 15 Volt.
Sevenofnine
Det lät intressant även om jag inte riktigt förstod vad du menade
Kollade lite på möjligheterna att öppna aggregatet men det ser mörkt ut då det är gjutet ihopa i plasten. Så det får man nog inte upp utan att sabba aggregatet.
Det brukar gå att öppna med bågfilsblad, hobbykniv och lite tålamod. Alla jag har ”moddat” hittills har funkat bra, det går t o m att höja spänningen lite om man nöjer sig med lite mindre ström än original.
Sevenofnine
Ok ok då får jag försöka ge mig på det med kniv och bågfil då
Men kan du förklara lite mer vad du menar med "modda" och "justera"
Mindmapper
Ska du använda LM1084 måste du ha en skaplig kylfläns som kan kyla bort ca 25W.
Har du tänkt använda nätdelen även till datorn eller tänker du bara använda den till de lägre spänningarna. Ifall att du tänker använda bara till lägre spänningar är det vettigt att modda då du får mindre effekt att kyla bort. Annars ska du modda så att den blir omkopplingsbar, med klar indikering på när du har högre spänning så att du inte förstör något. Samt även skydd om du skulle glömma att koppla om någon gång.
Sevenofnine
Nätdelen kommer bara att användas till att driva laddare och liknande och inta att användas till någon dator så att modda den internt är helt klart ett alternativ... bara jag får öppnat den
Men om jag väljer att gå på lm1084 hur beräknar man storleken på en kylfläns??
25W är ganska mycket. 25W och to-220 kapsel... det är mycket att kyla bort.
Googla på buck converter. Så hade jag gjort.
