Hej
En fundering gällande laddning av batterier. Är det så att det är temperaturen som knäcker ett NiMh/NiCd när man överladdar dom? Skulle det vara något så när säkert att bygga en laddare som krämar i 1C och helt enkelt stoppar när temperaturen kommer upp i 45grader eller så? Det finns ju Delta Temp/volt, detta skulle vara en primitivare variant av det...
//Alexander
Laddning NiCd/NiMh och temperatur
Mindmapper
Re: Laddning NiCd/NiMh och temperatur
Temperaturen bestämms av mycket annat än hur välladdat batteriet är, därför är det inget bra mått på om batteriet är fullladdat.
Jag hade tänkt lösa det hela med att först ladda ur helt(typ 1v/cell) och sedan ladda upp med 1C i 1timme och 10minuter(typ). Temperaturövervakning som stoppar om det blir för varmt. Timer som kollar tiden.
Skulle man kunna säga så här?
Överladdning --> för hög temperatur --> skadat batteri
eller är för hög temp en effekt av att cellen redan har blivit skadad?
//Alexander
//Alexander
Se bara till att det blir 1V/cell som individuella celler, urladda aldrig celler i serie och tro att det blir U/cellantal = 1V för blir det inte! Det är ett garanterat sätt att döda cellerna.
Precis, det är temperaturen som skadar och eventuellt helt knäcker nimh cellerna. Att ladda upp/ur dom fort gör inte så mkt så länge värmen inte övergår ca 45grader. Däremot, trycker man in en väldigt stor ström i dom finns ju tex risken för att cellen går väldigt varm i mitten samtidigt som den är 45 grader på ytan...
Din metod funkar annars rätt bra, om du inte vill spänningsövervaka cellerna och köra deltaV-metoden. En begränsning är dock att du kanske förkortar livslängden onödigt mkt. En nimh-cell uppges normalt klara mellan kanske 300-1000 cykler. Drar man ut cellerna helt varje cykel så håller dom för färre, drar man ut dom till hälften så håller de för klart fler. Tänk det som att totala mängden laddning som passerar genom varje pol på batteriet är begränsad.
Vet att det finns bra tips på bla rsb.se om detta, hittar dock ingen bra tråd just nu.
En smart grej är också att man kan balansera seriekopplade celler genom att överladda dom försiktigt. När en cell är full så kommer den ytterligare energin man försöka trycka in i den bli till väme. Så låter man de ligga på långsam laddning, kanske C/10 eller C/20 nånting, så kommer de celler som ligger över snittet bli varma medans resten tar igen försprånget och kommer upp i fullt. Så länge ingen cell går över 45grader så tar dom ingen skada.
