Enkel fråga - Dragning av elmatning till nybygge
busta_rhyme
Inlägg av busta_rhyme »
När man drar rören för matningen från proppskåpet till nybyggd del av huset. Är det korrekt att röret med kablarna går in genom borrat hål i regeln, in i vilken öppning som helst på Kopplingsdosan. Sen t ex 2st fortsätter ut från valfria hål på samma kopplingsdosa upp genom samma regel som matningen kom från, upp över taket och ner till valfria Apparatdosor?
mrfrenzy
Re: Enkel fråga - Dragning av elmatning till nybygge
Inlägg av mrfrenzy »
Visst kan man dra en matning genom vinden om det är smidigt, men man brukar undvika att passera isoleringen alltför ofta.
På byggahus forum kan du läsa hundratals trådar där detta diskuteras.
Purre
Inlägg av Purre »
Därför lägger man rören på undersidan utav isoleringen på vinden.
mrfrenzy
Du får fortfarande göra hål på plasten varje gång du ska igenom taket, verkar bara onödigt krångligt att dra rören via vinden istället för i väggarna som man gör normalt.
Onkelborg
Inlägg av Onkelborg »
Personligen så skulle jag nog satsat på att dra rören upp på vinden, och sedan anordna någon form av central där. Känns smidigt om man någon gång i framtiden skulle behöva ändra i installationen?
PeterH
Inlägg av PeterH »
Idag brukar man dra rören innanför plasten (dvs. i rummet) bakom och mellan liggande 45x45 reglar som sedan OSB och gips skruvas i när man lagt på ännu ett lager isolering liggandes mellan reglarna. Precis som mrfrenzy skriver undviker man att "punktera" fuktspärren (plasten) i väggar och tak...
T0ny
Inlägg av T0ny »
Sen vill du inte dra röret som ett U, det blir svårare att få igenom trådarna.
Risken med att gå ut på vinden är att man får fukt som kondenserar i rören.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Ett tips för att slippa kondens i el-rören jag fick från min elektriker är att isolera rörändarna... Står luften stilla i rören bildas ingen kondens (kondensen bildas när det är skillnad på lufttempen i rören jämfört mot utsidan av rören) :tumupp:
