IR-fjärr
teodorl
IR-fjärr
Inlägg av teodorl »
Hej!
1. Fungerar dessa tror ni? (se länk)
2. Finns det något bättre sätt att göra samma sak på?
3. Behöver man microprocessorer för att ta emot IR-signaler?
4. Kan man exempelvis tända och släcka en lampa/diod med hjälp av transmittern om man kopplar lampan till reläet på receivern?
http://www.aaroncake.net/circuits/irremote.htm
Är ganska grön på elektronik, men skulle gärna vilja bygga en pryl som gör att man med hjälp av fjärr kan tända/släcka en lampa.
Mvh
/Teo
AndLi
Inlägg av AndLi »
1. Det gör de säkerligen
2. Gå till Classe eller Ikea och köp färdiga så får du en massa extra finnser :)
3. Som de visar på den sida du länkar till NEJ. Ska du kunna styra flera olika lampor så hade det väll underlättat att sätta dit en microcontroller. Men det finns säkerliggen kretsar klara som fixar det.. går säkert att bygga nått helanalogt också.. men jobbigt..
4. Ja, var bara försiktig om det är en 230V lampa du ska blinka med!!
Observera att du altså verkar behöva bygga deras fjärrkontroll och inte kan använda en vanlig TV fjärr...
teodorl
Inlägg av teodorl »
1. Bra :)
2. Vill bygga själv. Dels för att lära mig och dels för njutningen när/om det fungerar. :)
3. Som sagt, grön på elektronik. Vad är IC1 och IC2 i receivern? Trodde det var microcontrollers. :?
4. En diod kanske är bättre? Spelar inte så stor roll för mig.
AndLi
Inlägg av AndLi »
3. IC1 är en så kallad operationsförstärkare... ENKELT förklarat en krets som jämför två ingångarna och sätter utgången där efter. Lite som en logikkrets för analogsignaler.
IC2 verkar vara en tondetektorkrets.. nått som ligger och lyssnar efter en speciel ton och sätter en utgång då.
så allt med många ben är inte microcontroller :)
4. du kan styra va du vill egentligen med ett relä, så en diod eller en 12V glödlampa kommer funka precis lika bra... ville bara göra dig uppmärksam på att 230V inte är att leka med!
teodorl
Inlägg av teodorl »
Ok, tack för hjälpen! :)
Då tror jag att jag har lite koll på läget iaf. Får se om jag kan plocka ihop dessa delar på ELFA och bygga ihop det.
Är dock lite osäker på hur reläet fungerar. Det kanske klarnar när jag har det framför mig? Behöver dioden en egen strömkälla eller kan jag använda den som redan finns för att driva receivern?
AndLi
Inlägg av AndLi »
relä är egentligen väldigt enkla, när du lägger en spänning på spolen, slår kontakten om.
Denna är "helt" isolerad från spänningen som matar kretsen. Så du kan använda den till precis vad du vill. Det är ju egentligen bara en spänningslös kontakt som sluter.
Vill du blinka med en diod kan du mata denna med samma spännning som recivern. Lägg bara ett motstånd i serie..
Altså Matning---Lysdiod---Motstånd----reläkontakt---gnd
teodorl
Inlägg av teodorl »
Jag vill inte få dioden att blinka, jag vill kunna tända och släcka den med transmittern. :)
Är detta fel schema för att göra det? Blinkar dioden om jag använder detta schema? :?
AndLi
Inlägg av AndLi »
Altså jag använde blinka i meningen att du kan blinka med den genom att trycka på och av via fjärrkontrollen.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Den där funkar inte ritktigt så. Den är bara på sålänge du håller inne knappen på fjärren. Vill du ha en av/på-funktion krävs det lite mer komponenter.
teodorl
Inlägg av teodorl »
Bra att jag fick reda på detta innan jag började inhandla alla komponenter. :)
Ska kolla om jag hittar något schema som man inte behöver hålla in knappen på. Blir som att leta efter en nål i en höstack, eftersom jag inte vet vad jag ska leta efter. :? Hojta ifall ni hittar något av intresse! :)
Är det många flera komponenter som krävs?
Hedis
Inlägg av Hedis »
Ett bistabilt relä fungerar ju. På en puls så låser det och släpper inte förrens nästa.
Frågan är bara vad ett sådant kan kosta.
MadModder
Ett alternativ är helt enkelt en vippa man kopplar i toggle-läge. Nu kommer jag varkenihåg vad för slags vippa det ska vara och hur... Har för mig det är en modifierad JK-vippa. Tror det kallas för T-vippa då... Eller var det SR? :D
Edit.
Nej, det var en JK-vippa helt enkelt.
Sätt Både J och K höga så växlar Q varannan klockpuls.
73-472-71 på elfa är en dubbel CMOS JK flipflop. Kan matas med från 3 till 15V.
teodorl
Inlägg av teodorl »
Måste jag ha en dubbel JK-vippa? Räcker det inte med en enkel?
Tror ni detta kan fungera?
Frasse
Inlägg av Frasse »
Kommer väl kanske att bli en del problem med kontaktstuds som du har kopplat. Men det kan man väl avhjälpa med en SR-latch eller en konding om jag inte missminner mig...
edit: jag skulle inte ha öppnat min stora käft innan jag hade en lösning klar, men nu har jag kort om tid så det får bli senare.
teodorl
Inlägg av teodorl »
Hur kopplar jag det då? :wink:
EDIT: Vad är en kontaktstuds btw?
