Fuktsensorer i väggar?
Med anledning av "Hur kan jag bättra på min dränering av husgrund.". Skulle det vara möjligt att övervaka om fukthalt i träväggar eller mot betongvägg i källare blir såpass hög att risk för mögel föreligger?, är kostnaden för sensorer tokhög?
Re: Fuktsensorer i väggar?
Det borde egentligen ”bara” handla om resistans mätning och sensorer för detta kan ju vara av DIY typ.
För en väldigt enkel DIY-metod för trä, kolla på inlägget 9e januari 2006 här: http://www.krobykvarn.se/dagbok/2006/06jan.htm samt även lite mer senare inlägg då killen bygger in fuktmätningspunkter överallt i hela huset.
kan du borra in mäthål?
då finns det numera flera olika sorters fuktgivare som borde funka
undras om våran mr xxx ser tråden då jag har för mig han provat en hel del med fuktgivare
Fuktmätare "moistec, wood moisture meter" från ClasOhlson:
Sensor som fästs i väggen med metallhäftstift med 3 cm's avstånd:
Och ansluts med 10 meter vanlig "elkabel" i kopplingsdosor där man kan koppla in fuktmätaren.
Låter som något som är rimligt att genomföra. Även om jag skulle kört med nätverkade MCUer istället..
"Även om jag skulle kört med nätverkade MCUer istället"
Men häftstift och lampsladd är billigare!
