hur skapa negativ spänning
skojdk
Inlägg av skojdk »
om man har en t.ex 12V DC spänning, plus och minus. kan man då också skapa negativ spänning med hjälp av någon sorts regulator eller IC eller dylikt?
Chaf
Re: hur skapa negativ spänning
Inlägg av Chaf »
Hej :)
Kolla det här
M.v.h
Chaf
http://pici.se/p/tXAWjBaul
Henry
Inlägg av Henry »
Japp IC, det finns det en hel del olika typera av. Men beroende på ström som du vill ha ut så är vissa kopplingar bättre än andra och vissa dyrare än andra.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Beroende på vilken negativ spänning du behöver och strömmen så kan en kondensatorpump duga.
edit: exempel TC7662 40mA max och max 18v in.
då får du -12v om du matar in 12v till kretsen.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Du säger inte hur mycket ström du behöver, men om det är för att mata en liten LCD mätare tex så räcker det oftat med en 555a, kondensator+likriktare
