APC överspänningsskydd?
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Hur bra fungerar egentligen ett sådant "överspänningsskydd"?
Har en ikopplad före allt i mitt rum (dator, förstärkare, tv, labbagg, osv osv.) Nu när det åskar lite här började jag fundera hur mycket "säkrare" det blir när jag har den ikopplad?
Är det bästa att dra ut pluggen, eller ska jag känna mig säker som jag har nu? :D
En sån här är det: (den enda jag hittade, men den skymtas till höger)
http://static.pici.se/pictures/AYYfKozYr.jpg
Edit:
Bättre bild:
http://www.m-ground.se/katalog_files/sw ... 3_0000.jpg
danielr112
Re: APC överspänningsskydd?
Inlägg av danielr112 »
Klarar en mindre spik. Jag har svårt att tro att det gör någon nämnvärt nytta, förutom till väldigt känslig elektronik.
Slår det ner i stolpen utanför så spelar de ingen roll vad du än har =)
-=Fullmoon=-
Inlägg av -=Fullmoon=- »
Finns skydd man installerar i elcentralen för några tusen. dock så är de väl ett skydd som inte är så fint utan sånt du har har jag nog med till en dator här och brukar kallas finskydd av folk i branschen. som sagt slår det ner utanförså kvittar det exakt vad du har för prylar och även så om man dragit ut kontakter och lagt de 30cm ifrån. blixten hoppar ändå :D
Hjälper förvissa att dra ut kablar men ingen 100% garanti.
dom där inbyggda är ett nja
comgaps och ordentliga jordspett är ok
sök på grovskydd så hittar du Bra lösningar
troligen finns det inget som är absolut säkert, förutm batteridrift i nemp säkert utsymme
Beror på vad slags bostad du har, hur den är belägen, samt hur bostaden är ansluten till elnätet.
Om du bor relativt nära din transformatorkub. Samt att kabeln därifrån går under mark. Så kan ditt överspänningsskydd vara vettigt.
Om 10 kV sidan av transformatorkuben går en längre sträcka under jord så är det ingen nackdel heller..
Men 2 kV skydden bör som sagt kompletteras med grovskydd i källaren på inkommande elledning.
T0ny
Inlägg av T0ny »
Sen får man tänka på att alla kablar el, telefon, TV osv ska skyddas och komma in i samma punkt.
och vatten / avlopp
och en ringledning runt huset och över huset
hur många har det?
det jag såg som den största fördelen med fiber in i huset för internet var att bli av med telekablen
men lite comgaps + zinkvaristorer räddar saker från spikar
Man skulle kunna koppla en knivbrytare till åskskydd. Om åska => bryt. Samt överslagsplåt emellan som skyddar mot hopp.
