Takfläkt, akut hjälp!
asbus
Inlägg av asbus »
Hej!
Ännu en gång jag ber om er hjälp. Det är såhär att jag har köpt en takfläkt billigt, den ska ersätta en lampa jag i dagsläget har i taket är det tänkt.
Dock blev jag lite fundersam när jag såg alla sladdar, hur ska detta kopplas? I taket har jag en vit vidarmatning och nolla.
Denna bild är 800 * 600 pixel
På kablarna står följande:
Orange - For light kit installation
Brun - For fan connection
Blå - Common Neutral
Gul/Grön - Jord
Hur ska jag koppla kära forum medlemmar?
Edit:
Gjorde om en stor bild till länk //lgrfbs
laban12
Re: Takfläkt, akut hjälp!
Inlägg av laban12 »
Orange och brun till vit
blå till nolla
Gul/grön till jord. (som du inte tycks ha i taket...)
Fast egentligen ska du inte koppla alls, utan ringa din elektriker.
asbus
Inlägg av asbus »
Kanske ligger något i det du säger men elektriker är dyra för en studerande.
Måste jag koppla på den orange? Det finns ingen lampa i fläkten och jag kommer inte ha någon seperat lampa bredvid heller för den delen.
EDIT (VIKTIGT!!): Förlåt jag sa fel ovan. Från taket kommer en brun och en blå kabel (fas och nolla?). Endast.
Citera inte det föregående inlägget. Regel nr 1. Står även med röd fet text strax över rutan där man skriver inlägg!
Tog bort citatet.
//Jimmy
asbus
Inlägg av asbus »
Vill passa på att ladda upp en sida av instruktionsboken:
Som jag har förstått det ska det kopplas enligt alternativ c). Jag har en strömbrytare på väggen.
Någon som kan intryga att laban12:s koppling blir rätt?
Ja han har rätt.
Är du inte säker på vad du gör så ska du nog inte koppla alls.
asbus
Inlägg av asbus »
Okej!
Blev bara lite fundersam då jag läste "Black wires of the fan" "Blue" på alternativ c).
Tog bort ett citatet från det föregående inlägget.
//Jimmy
Läs gärna reglerna som du intygade att du läst när du registrerade dig.
Om du har fläkt C vet vi ju inte. Det var inte frågan. A verkar stämma bra annars.
asbus
Inlägg av asbus »
Oj då. Jag ber om ursäkt. Är relativt grön inom området och har knappast råd till någon elektriker, och när det dessutom finns hjälp att få på nätet gratis tackar man ju inte nej!
Jag har nu skruvat ihop orange och brun i en kopplingsplint tillsammans med den bruna från taket.
Och sedan Blå med blå.
Detta bör alltså fungera? Vågar jag skruva i proppen?
En sista fråga från mina sida bara. Vad menas med den orange:a sladden ("For light kit installation")? Behöver denna verkligen anslutas till fasen? Notera att där inte finns någon lampa inbyggd i fläkten.
Den används antagligen bara om det finns lampa. Så strunta i den.
vfr
Inlägg av vfr »
Du har tydligen fortfarande inte läst reglerna!
asbus
Inlägg av asbus »
Jo det har jag faktiskt gjort! Ser dock inga direkta fel? Är det bilderna som är för stora? Använder jag besvara och citerings -knapparna fel? Det kan jag ta mig på.
Tala gärna om vad det är jag gör fel, hjälper inte mig något vidare genom att bara påpeka att jag inte läst reglerna.
Jag ser då inga fel att haka upp sig på i de sista inläggen.
Stolleman
Inlägg av Stolleman »
Punkt ett är att bilderna inte får vara bredare än 700 pixlar och din första bild är 800 pixlar :)
Jag använder mig av "vso image resizer" för att förminska mina bilder, fungerar finfint :tumupp:
vfr
Inlägg av vfr »
Det var bildstorlekarna jag tänkte på, ja. Jag förstår ärligt talat inte hur man kan missa det, när det står med röd och tydlig text vid varje inlägg, förutom i reglerna.
Det kan tyckas att det är en fjantsak. Men sitter man på mindre skärmar än vanliga kontorsskärmar, så blir det ett evigt sidoscrollande för att läsa all text då även texten blir lika bred som bilderna är utdragna till. Och mindre skärmar blir mer och mer vanligt idag på allt fler surfenheter som nettops, mobiler mm. Och det lär ju inte bli färre...
Nu går det givetvis inte att fästa sig vid hur små enheter som helst, men reglerna är en bra kompromiss. Snälla, följ dom!
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Finns det inte något "plugin" till phpBB forumet, som gör om bilderna till "rätt" storlek för skärmen man använder?
