paralellkoppla 2st transformatorer
skojdk
Inlägg av skojdk »
hej!
kan man paralellkoppla 2 st transformatorer? och gör man det innan eller efter likriktaren om man vill ha ut dc i slutändan?
230 v primär, 28v 100va sekundär.
bör man kunna få ut runt 7a 28v på sekundärsidan om man har 2st likadana?
mvh
Re: paralellkoppla 2st transformatorer
ja det går, om man har två lika trafos så parallellkopplar man direkt vid lindningarna
det är lätt att kolla om det är rimligt, man kopplar bara ihop två av trådarna till lindningarna och mäter sedan spänningen mellan dom andra två, det skall då vara lågt, mindre en en volt, har man identiska trafos blir det noll
skojdk
Inlägg av skojdk »
aha, fan va smart :)
tack så mycket
janne66
Inlägg av janne66 »
Det fungerar, förutsatt att trafona är LIKADANA.
Många transformatorer har dubbla lindningar så att man kan koppla dem antingen i serie eller parallellt beroende på om det är spänning eller ström man vill öka.
Tänk på att "polvända" lindningarna rätt så att de inte ligger 180 grader fel
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
Gör du fel lär du märka det - ligger lindningarna i motfas blir trafon stekhet... (samt utspänningen väldigt låg).
