Flash problem eller inte?
Hej,
Hur många av er har problem med flash filer av typen SWF?
Som exempel kan ni ju prova dessa från Partmaster http://www.dolphin-online.net/
Har problem med flera datorer XP och Vista, dessa går att köra en kort stund sen fryser filerna.
Detta oavsett vad ** man än försöker sig med att spela upp. Har sett dessa SWFer tidigare UTAN problem men nu efter de senaste uppdateringarna från MS - ADOBE - you name it så är det bara skit.
Kolla gärna med SWFer på annat håll
** har provat med VLC - SWF opener - RealPLayer samt IE och FF med senaste uppdaterade flash
AndLi
Re: Flash problem eller inte?
Inlägg av AndLi »
Du kunde inte gett en exakt path till en fil som krånglar med tidsangivelse när den hänger sig?
http://www.dolphin2.myzen.co.uk/flash/c ... c-1-v.html prova jag... Inga problem...
Intressant, den du länkar till fungerar :humm:
gå in i Vista mappen, där blir det tvärnit nästan direkt.
Den första länken jag angav så är det tvärstopp en bit in i varje
Fan, man kan bli gråhårig av mindre :shock:
AndLi
Inlägg av AndLi »
Den hoppar tillbaka till början på den videon i vista katalogen, och andra gånger stannar den...
Borre
Inlägg av Borre »
Den i Vista spelas upp utan problem här. Firefox och Flashplayer 10, dock inte senaste version verkar det som.
Testade att spela http://www.dolphin2.myzen.co.uk/flash/V ... to-cam.swf och den hakade upp sig efter ett tag.
FF + XP
X-IL
Inlägg av X-IL »
Vista-filen funkade utmärkt för mig i Opera under Win XP.
OK, bara att notera att detta är ett bekymmer för Adobe och deras senaste uppdateringar.
Mitt fungerade OK nån gång i våras sen så började dessa SWFer jag länkade till att hänga sig.
Har haft annat strul med burken sen innan månadsskiftet så jag fick ta en återställningspunkt till 17 juli
Burken varit OK i några dar och sen kom dessa uppdateringar bl.a fick jag uppmaning om att uppdatera Flash
då jag skulle titta på en Youtube snutt och SWF problemen började igen.
Tror att Adobe har häcken full med att försöka lösa (läs täppa till) luckorna i nya inbakade virus i flash kod.
Håll ett öga på 'konstiga' fenomen med flash, jag har stängt av all automatisk uppdatering utom anti virus.
