Dioder i 2,54 delning
- prototypen
Finns det ingen typ likriktardiod som är max 2,54 mm i diameter, jag behöver en som klarar 300 mA 50 volt. Den vanliga DO-41, 1N400X och liknande är 3,3 mm och passar inte i 2,54 raster och sätta i sicksack då blir kortet så stort.
Bara hålmonterat som gäller.
Protte
Protte
- MicaelKarlsson
Re: Dioder i 2,54 delning
Kan du sätta dem på högkant?
Alltså på samma sätt som man gör med motstånd ibland.
-o.-
-.o-
-o.-
-.o-
Edit: En bild & tusen ord
-o.-
-.o-
-o.-
-.o-
- prototypen
Faktiskt så går det men då får jag handbocka alla. Det måste vara rationellt i produktion och då är det liggande som gäller. Jag har ingen maskin som bockar stående komponenter.
Protte
Protte
limpan4all
Hur får man "rationellt i produktion" och hålmonterat att fungera ihop????
- prototypen
Det beror på vilken kvantitet man tillverkar, nu är det 8 st kort med 64 dioder och 144 fjäderkraftsplintar på varje, plintarna är hålmonterade, ska jag då kosta på stencil, transport av kort, program för pick and place för 512 dioder som dottern 8 år kan montera om det är förbockat. Våglödning har jag själv.
Rationellt..... beror på vilket perspektiv man har, jag har ytmonterade saker också men mest för storlekens skull och om det inte finns hålmonterat.
Protte
Protte
Den jag direkt kom att tänka på är den klassiska 1N4148, dess diameter är 1.85 mm och den klarar 450mA och 75V, kan kanske fungera?
- prototypen
1N4148 tål inte 450mA
1N4148 switchdiod 0,15A 75V 4ns DO35 står det i ELFA, men det kanske finns någon trimmad.
Protte
Protte
Databladet hos elfa anger 200mA kontinuerligt, det hos Farchildsemi anger 300mA.
450mA verkar den klara vid "repetitive peak forward current".
Schottkyn BAT48 orkar 350mA men tyvärr bara 40V
Symbol Parameter BAT48 Unit
VRRM Repetitive Peak Reverse Voltage 40 V
IF Forward Continuous Current* Ta = 25°C 350 mA
IFRM Repetitive Peak Fordward Current* tp ≤ 1s
δ ≤ 0.5
1A
IFSM Surge non Repetitive Forward Current* tp = 10ms 7.5 A
tp = 1s 1.5
- prototypen
Tack Norpan, 40 Volt hade räckt men min erfarenhet är att schottky är relativt dyra (men bra) ELFA har den inte och Farnell ligger nere just nu.
Tack Pucko, visste inte att 4148:an hade en storebror men den finns inte heller på ELFA och Farnell är nere.
Protte
Edit
Nu har Farnell kommit igång och båda finns och kostar måttlig mycket
Protte
Edit
Jo, BAT48 är ju lite dyrare
än 1N4149Farnell skrev: Antal List Price
5 - 20 1,82 kr
25 - 95 1,03 kr
100 - 995 1,01 kr
1000 - 2995 0,39 kr
3000+ 0,37 kr
1 - 24 0,30 kr
25 - 49 0,28 kr
50 - 99 0,26 kr
100 - 499 0,24 kr
500+ 0,22 kr
