ISCP kontakt
victor_passe
ISCP kontakt
Inlägg av victor_passe »
Hej, jag tycker att det är lite segt att löda på ISCP kontakter på alla mina PIC projekt.
Och jag använder mest 16F887 då den är så billig och kraftfull.
Jag skaffade en 40-pin "klämma" så jag bara kan koppla på programmeraren på kretsen och köra.
Mycket fiffigt och man slipper krångla med kontakter.
Dock kan det ibland vara svårt att komma åt kretsen kanske men det är värt det.
Ska nog skaffa en 8-pin klämma någon gång så man kan programmera 8/14/20 pin PIC:ar.
joharohl
Re: ISCP kontakt
Inlägg av joharohl »
Fiffigt var ordet. Var hittade du "klämman"?
Re: ISCP kontakt
Om det gäller 40-pin test-klämmor så har jag en kartong
full med 3M klämmor i källaren. Alltså i princip samma som nedan.
100:-/st inkl frakt och allt. De ligger lösa utan förpackning men
jag kollar naturligstvis att de är OK. Inte så mycket som kan vara
"fel" på dom utan att man ser det... :-)
http://search.digikey.com/scripts/DkSea ... 3690-40-ND
joharohl
Re: ISCP kontakt
Jag är nog mer intresserad av en 20pin klämma isåfall. Men om jag kommer på att jag vill ha en 40-pin så vet jag vem jag skall kontakta.
Re: ISCP kontakt
Jag har olika från 16-pin och uppåt, men jag måste kolla först vad
det faktsikt är, därför skrev jag inget. Men jag kanske ska gå igenom
dom och lista upp vad det är så får vi se. Jag vet att av de med färre
pinnar var "wide-DIP" d.v.s DIP i 0.6" modell. Inte så vanligt i dag kanske...
joharohl
Re: ISCP kontakt
Du får jättegärna kolla. Om du har någon för 20pins dip så köper jag några direkt!
Fransson
Re: ISCP kontakt
Inlägg av Fransson »
Hej sodjan.
Jag skulle kunna tänka mig att kanske köpa en hanfull i olika storlekar att lägg i "bra att ha"-lådan, om priset blir riktigt bra.
Jag har dock ingen koll på vilka storlekar som är bra att ha. (Och du har inte presenterat några heller. :D ) Men du verkar ha erfarenhet, och kan säkert sätta i hop ett lämpligt paket och erbjuda till försäljning för ett bra paketpris.
Re: ISCP kontakt
Nej, jag kan inte ge råd. Det beror ju helt på vilka DIP kapslar man
jobber med eller tänker att mäta på. Hur som helst, jag återkommer
när jag har kollat. Sannolikt kommer de att köras på Tradera tillsammans
med allt annat...
AndersG
Re: ISCP kontakt
Inlägg av AndersG »
Se till att du låter oss veta när det blir ;)
