Kylskåp kW/h? (VA krav för växelriktare)
PederMolin
Inlägg av PederMolin »
Ett 220 volts kylskåp som är specificerat att det drar:
Strömförbrukning - KWh/år (EU) 138,00
Om man skulle koppla in det via en 12 volts växelriktare, hur stor växelriktare skulle behövas och har någon en aning om vad det kan tänkas dra i A eller W (ungefärligt)
Mvh
Peder
Rubrik /blueint
Re: Kylskåp kW/h?
Den uppgiften du behöver är, hur många VA den kräver i uppstartsögonblicket.
Re: Kylskåp kW/h? (VA krav för växelriktare)
mycket mera än vad man tror
sist jag provade så hadde jag ett 1200va med dubbla batterier och det kickade med nöd och näppe igång kylskåpet eller frysen
det är riktigt dålig start på dom vanliga kyl/frys i strömhänsende
AndLi
Inlägg av AndLi »
Vi har kört ett kylskåp sittandes i en trinett(under diskbänken skåp med inbyggd frys) från bauhaus i lastbilen på classes 24V/1000W växelriktare (32-8567) alldrig märkt några problem med startströmmarna. Samma aggregat fick också driva micron vilket jag trodde var på 750W, men de märks visst med faktiskt utstrålad effekt, den drog typ 1200W....
danielr112
Inlägg av danielr112 »
En mikro på 700watt drar mellan 1200 och 2000 watt......
Ett kylskåp drar allt ifrån <500watt till 2000watt i startström. Beror mycke på årsmodell. (kan tillochmed vara mindre idagens läge)
Vårat hemma drar vi på en gammal 600watts inverter utan några som helst problem. Medans farsans är svårstartad på en 1500watts inverter.
PederMolin
Tyvärr verkar det inte finnas så mycket information att tillgå kring kylskåpet, men det är ett grymt billigt som elgiganten säljer.
http://www.elgiganten.se/product/vitvar ... ui-kylskap
Det kylskåp jag har nu är en Danfoss kompressor i som går att köra på 12/24 volt, men det är ju lite lockande med ett kylskåp som bara kostar tusenlappen. Kylskåp som är anpassade för 12 eller 24 volt kostar en förmögenhet.
Daniel: ert kylskåp som ni kör på en 600watts inverter vad ligger det på för ungefärlig förbrukning i 12 volt?
Med vänliga hälsningar
Peder
Kan man koppla in någon form av energireserv på AC sidan som klarar startströmmen?
Har för mig en del elverk har switchad inkoppling av induktans.
danielr112
PederMolin: Kommer faktiskt inte ihåg. Ska se om jag orkar mäta det jag har här. Ett gammal schabrak dock.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Jag var ute i lastbilen och kollade kylen, den är märkt 0.57 A, total volym är 91liter.
PederMolin
AndLi: Låter ju väldigt bra, då kan det finns förutsättningar att det kan fungera!
Är det någon som har någon ide om hur man kan försöka beräkna hur kylskåpet för 995:- skulle fungera och hur mycket det kan tänkas dra i A?
Även om det är billigt så känns det onödigt att köpa något som inte går att använda om man kör offgrid.
Mvh Peder
danielr112
Ta med dig en mätare och åk till affären och testa? =)
danielr112, Svårt om man inte använder ett portabelt minnesoscilloskop.
danielr112
En sådan billig mätare aka Clasohlsson borde väl ge ett hum om vad den drar. Dvs kontinueligt då. Inte startströmmen ?
Fixar du inte startströmmen får du ingen drift att snacka om övh.. :)
SA4AQS
Inlägg av SA4AQS »
Kanske ska tillägga att trinett kyl inte är samma sak som en med kompressor trinetten använder sig av värmeelement ja faktiskt värme och köldmediet i en sådan är faktist amoniak och vatten så det blir en skilnad om man har en med kompressor eller element.
