Strömprober
AndersG
Strömprober
Inlägg av AndersG »
Skulle ju vara bra att ha, men de är ju dyra. Någon som har synpunkter på en DIY som denna:
http://cappels.org/dproj/aciprobe/ACCurrentProbe.html
Jag behöver eg bara AC/Puls.
Re: Strömprober
funkar, men man får kolla frekvensgången själv, hur enkelt man har det att kalibrera höga frekvenser och större strömmar är ju upp till vad man har hemma
ebay har ju en del om man håller ögona öppna
Mindmapper
Re: Strömprober
Inlägg av Mindmapper »
Jag gillar Rickard Cappels lösningar på mycket, de är så att säga "down to earth". Han besitter stor kunskap och bemödar sig om att dela med sig av en mängd praktiska lösningar och lägger möda på att det ska bli reproducerbart. Heder åt sådana människor!
Det är ju en enkel lösning som har sina begränsningar, speciellt när det gäller pulsutseende. Så är det viktigt med pulsutseende så tycker jag att du ska använda en annan lösning.
Du måste ju ändå göra avbrott i kretsen för att koppla in den så då kan du väl lika gärna sätta in en shunt att mäta över. Det är väl kanske isolationen du är ute efter, men jag skulle kontrollera med en strömshunt och oscilloscop så man vet hur pulsen ser ut.
AndersG
Re: Strömprober
Inlägg av AndersG »
Jo, isolationen är viktig, det ryker så om man oavsiktlgt kortsluter via skopets jord.
Mindmapper
Re: Strömprober
Ibland är det bra med batteridrivet, isolationstrafo är inte min favorit men kan vara bra ibland. Allt är en fråga om prioritet så det beror väl på hur du prioriterar pulsegenskaperna om du lägger ner nått större jobb på att verifiera dom.
AndersG
Re: Strömprober
Inlägg av AndersG »
Mja, i det konkreta fallet verkar det som ifall strömmarna är olika i "benen" på min choppade stegmotordrivare, trots att benen är identiska, men det har förekommit fall även tidigare då jag önskat jag hade en strömprob.
T0ny
Re: Strömprober
Inlägg av T0ny »
Givare till tändinställningslampa http://www.Biltema.se : 15-1356
Kanske går att modifiera?
AndersG
Re: Strömprober
Inlägg av AndersG »
Det var ju en tanke. Har faktiskt en sådan som vi moddat för att ta pulser till bromsbänksmätning.
Norpan
Re: Strömprober
Inlägg av Norpan »
Vore det inte enklare med en MI-5 strömtrafo från ELFA isåfall, där vet man ju ganska bra vad som kommer ut.
Annars har jag nog nån liten kretskortsmonterad strömtrafo på jobbet, kan kolla på måndag om du vill.
De har suttit i servostyrningar och kommer från Lem om jag inte minns fel.
AndersG
Re: Strömprober
Inlägg av AndersG »
Tack för tipset! MI-20 i så fall eftersom jag måste kunna mäta upp till 20A. Vad klarar de du har på jobbet?
Norpan
Re: Strömprober
Inlägg av Norpan »
Inte en aning, kommer inte ens ihåg riktigt vad de kom ifrån för servo. :oops:
Men somsagt så tycker företaget att jag behöver jobba på måndag så jag kan kolla då.
AndersG
Re: Strömprober
Inlägg av AndersG »
Ingen panik. Kolla när du har tid.
Norpan
Re: Strömprober
Inlägg av Norpan »
Det var tyvärr med fast primärlindning, alltså utan hål.
http://www.lem.com/docs/products/la%2025-np%20e.pdf
Men de kanske duger ändå, de verkar ju vara ganska noggranna, jag har 3-4st.
AndersG
Re: Strömprober
Inlägg av AndersG »
OK. Det får nog vara för denna gång, men tack i alla fall!
