Transistorer till min förstärkare!! Hjälp
Iron
Inlägg av Iron »
Hej. Har en gammal Onkyo Reciver som jag vägrar ge upp.
En Transistor e bränd. = 0 i motstånd.
Där finns 4st 2gröna och 2svarta
Vill köpa nya och löda dit men vet inte var jag kan köpa exakt dom jag behöver :(
Man vill ju inte kasta ut en förmögenhet på dom heller om dom går igen....
Men iaf på dom gröna står det B688 och har tre ben.
på dom svarta står det D718 och har tre ben.
Vad e exakta skillnaden på dessa? Borde de inte va 4 likadana?
Behöver hjälp med var man kan köpa sådana utan att att man får sitta i timmar på kinesiska sidor..... :( :)
Eller om jag kan stoppa dit andra kraftigare el dyl...
Mkt tacksam om jag kan få hjälp av någon. Mvh Tom
13th.Marine
Re: Transistorer till min förstärkare!! Hjälp
Inlägg av 13th.Marine »
Om du skriver "2S" framför namnen får du nog bättre träffar.
Dock är där risk för att fler delar har gått sönder.
Iron
Inlägg av Iron »
Tänkte om de finns kanske en hemsida man kan beställa varor på?
Provade att plocka bort båda gröna då den ena gröna var söder.... då fick jag den att spela på dom kanalerna....
Och när jag plockade bort alla transistorerna så höll även säkringarna.... och även när dom svarta satt kvar...
Men om jag kopplade på dom gröna så small säkringarna som blixten..
Tack för din hjälp.. Mvh
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Är en transistor i ett komplementärt steg trasig så ska man se till att byta ut båda till ett komplementärt par som matchar varandra.
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp ... hichpage=1
http://www.signal.uu.se/Courses/CourseD ... ner_v2.doc
Det är inte säkert att du får tag på de transistorer som sitter där i orginal. Man börjar då med att se efter vilka data orginaltransistorerna har. sedan letar man efter lämpliga ersättare med lika eller bättre data. De data som är mest intresanta är kollektorspänning, kollektorström, tillåten effektförlust och förstärkning.
