transformatorfrågor...
skojdk
Inlägg av skojdk »
1. om man har en transformator som ger 60v, 10A på sekundärsidan, kan man på nåt smidigt sätt få ner det till hälften? alltså 30v 10A , det är en AC/AC det gäller.
2. Hur vet man om an AC transformator är "centertapped" ? betyder det att den har jord + 2st plusledningar på sekundärsidan? även här AC/AC då?
3. kan man se på bilden om denna är centertapped?
tack på förhand
Swech
Re: transformatorfrågor...
Inlägg av Swech »
Den kan du inte få ut halva spänningen på utan ett större ingrepp
Swech
skojdk
Inlägg av skojdk »
det jag är ute efter är en transformator med följande spec:
230v in
20-30V ac centertapped @ 7.5A
vart hittar man nåt sånt för rimliga pengar?
ska ha den till det här bygget, fast med LM338:or
http://www3.telus.net/chemelec/Projects ... pply-1.jpg
Mät med ohm delen..
skojdk
Inlägg av skojdk »
kan du utveckla?
prototypen
Inlägg av prototypen »
Center = mitt
Tapped = uttag
Det ska vara en lindning på totalt 20-30 V med ett uttag på mitten. Mittuttag.
Vanligare är en transformator med 2 lindningar som man kan koppla i serie eller parallell.
Du skulle behöva en transformator med 2 st lindningar med 10 - 15 Volt och koppla lindningarna i serie.
Länken till kopplingen fungerar inte, det blir någe 404 fel, men jag kan gissa att det sitter 2 st dioder med mittuttaget som ena polen. Man kan klara sig utan mittuttaget och likrikta med 4 dioder och behöver bara en lindning med 10 - 15 V.
Fixa länken så går det att lotsa vidare
Protte
skojdk
Inlägg av skojdk »
prototypen
Den kopplingen "går inte" att göra med en enkellindning pga att man behöver en negativ spänning för att lura ned regulatorn till noll volt.
Skippar man allt före TP minus 1.2 volt och ansluter potten till GND så reglerar den från 1,2 volt och uppåt och då går det att göra med enkellindning och 4 dioder i likriktaren.
Sedan är det väl ingen höjdare att sätta 2 st regulatorer efter varandra man förlorar minst 4 - 6 volt som bara blir värme.
Peta hellre in en OP förstärkare som drar ned spänningen om strömmen blir för stor ( kräver +- matning till OP:n)
Protte
