Datorbaserat Oscilloskop
- Gildebrand
Hejsan!
Jag har sneglat lite på den här och undrar om det är något att ha. Vore ju fantastiskt även för mig som nybörjare att ha när man ska felsöka.
- electronix
- Gildebrand
Re: Datorbaserat Oscilloskop
Okej, vad är skillnaden? Har aldrig nånsin använt något sånt här men det verkar ju vara ganska praktiskt.
- rysshack.se
- EF Sponsor
En logikanalysator visar logiska nivåer.
t ex 0 och 5 Volt
Om du vill kunna se hur spänningen(volt) ändrar sig med tiden, bör du välja ett oscilloskop
en logikanalysator kan vara väldigt praktiskt, om du vill se just logiska nivåer ut från olika utgångar.
Nu skriver jag detta rätt tillyxat, så ta det med en nypa salt.
Du kan läsa logiksignaler med ett oscilloskop, om det inte är något avancerat, om du inte behöver logga något.
Alltså för enkla aplikationer det är en etta, eller det är en nolla osv.
Du däremot inte använda logikanalysatorn som ett oscilloskop
Såg ingen prislapp på den logikanalysatorn, hur mycket går dom på ungefär??
Någon som vet om det finns vettiga logikanalysatorer för att läsa bussarna på en dator?
Vad kan de kosta?? Finns det någon här som håller på och arbeta med sådana, som har någon bra länk?? =)
t ex 0 och 5 Volt
- Gildebrand
Då får det väl bli en sådan då så fort plånboken tillåter, verkar som nånting jag kan ha användning utav
Klarar man sig på max 24mhz?
Ser ut till att vara en vidareutveckling av den Pod-a-lyzer jag har, mycket praktisk till digitalgrejer, värdelös till analoga signaler.
Det finns dock oscilloskop som kopplas till PC, kruxet är att de inte blir speciellt mycket billigare då själva displaydelen är det minste av kostnaden.
Och frekvensen är ett evigt gisslan, samplingsfrekvensen ska vara minst dubbelt av vad man ska mäta och då kommer det in en massa frågor om vad man har tänkt sig längre fram.
- rysshack.se
- EF Sponsor
Kjell och kompany har datoroscilloskop i lite olika prisklasser.
Du måste tänka på vad du skall använda oscilloskopet till.
Tänk först vilka frekvenser och spänningar du kan tänkas behöva läsa av, hur många mätprobar du behöver, innan du köper.
(Det finns säkert billigare någon annan stans än Kjell, men de är stora, och rätt medgörliga.)
Tänk på att lägsta hastighet på t.ex. PCI är 33 MHz. OPs logikanalysator jobbar på max 24 MSps.
- Gildebrand
När du vill titta på signaler där 25 *M* Hz (inte *milli* Hz) inte räcker till. När annars ?
Sen så handlar det väl (som blueint sa) om mega samples, inte mega Hertz...
T ex när du ska titta på aktiviteten på utgångar som är klockade högre än den samplingen klarar av?
Om du är rookie så bör du börja med ett oscilloskop, det är ett mycket mer praktiskt instrument med fler användningsområden.
Med ett minnes-oscilloskop närmar du dig dessutom funktionalitet från en logik-analysator.
Tyvärr finns det inga bra erbjudanden på sådant på Blocket eller Tradera just nu.
Tyvärr är billiga, PC-baserade oscilloskop inga bra jämfört med den riktiga varan.
Här kan du på EE Video Blog se en diskussion om just den jämförelsen:
EEVblog #13 Part 1 of 2
All about Digital Storage Oscilloscopes
http://www.alternatezone.com/eevblog/?p=101
EEVblog #13 Part 2 of 2
PC Based Digital Storage Oscilloscope Comparison
http://www.alternatezone.com/eevblog/?p=103
€-kursen ligger på ca 7,3 kr just nu, så det är ca 942 kr ex moms.
€129 inom EU, om du klickar på knappen "Buy Now" uppe till höger.rysshack.se skrev:Såg ingen prislapp på den logikanalysatorn, hur mycket går dom på ungefär??
Tror att du blandat ihop dollar och euro. €129 ~ 1354,11sek.Maalobs skrev:€-kursen ligger på ca 7,3 kr just nu, så det är ca 942 kr ex moms.
Jag är så van att kolla upp USD på X-rates, så det gick av bara farten:
http://www.x-rates.com/d/SEK/table.html
- Gildebrand
Vad menas då med sample rate?24MHz Maximum Sample Rate (?)
Hur ofta den samplar (läser av) ett mätvärde.
Det är ett väldigt viktigt begrepp i sådana här sammanhang. Ö.h.t i alla mikrokontrollersammanhang. Så om du läser på lite mer om det, så har du garanterat nytta av det!
