Tripp bygger POSY-A4 CNC, har lite frågor.
Tripp
Inlägg av Tripp »
Min byggsats från POS har samlat damm för länge nu.
Jag har byggt på den ett par kvällar nu, och den börjar bli klar.
Det har varit mycket roligt att bygga den, se alla smarta lösningar, och se hur stabil den blir.
Allting är genomtänkt. :tumupp:
Storleken är helt perfekt för mig med. :)
Nu är det dags att koppla in motorerna och limit switcharna.
Motorerna kommer från JB-CNC
Styrkortet är ett Jojje kort, det gamla med 3 axlar på ett kort.
Hur ska man koppla motorerna Seriell drivning eller Parallell drivning.
Sen fattar jag inte specen på motorerna, det står spänning 4V ?? hur menar dom då.
Jag har ett 24V nätagg som jag tänkt använda.
Hur ska man koppla home funktionerna ska dom jordas när micobrytaren sluter?
Var förbi JULA och köpte fräsmotor, en FERM och den verkar ganska stabil, sen har man ju garanti på den med.
Här kommer lite bilder.
POS
Re: Tripp bygger POSY-A4 CNC, har lite frågor.
Inlägg av POS »
Kul att du kommit igång!
Seriell drivning har JB rekomenderat tidigare så jag skulle prova det.
4v kan du bortse ifrån, 24 kommer funka fint. (Nån annan får förklara varför)
Home, nödstopp mm är bra att koppla som sluten krets som man sedan bryter för att trigga, det är
säkrare i fall man får nått glapp eller trasig kabel mm.
Du kan koppla alla home i serie, mach3 vet vilken axel det kör med.
Ser att du har uppdaterat spindelfästet, är det från JB?
Makervall har gjort en bra uppdatering på sin spindelhållare också, hoppas han fixar en bild på det i sin tråd.
bearing
Inlägg av bearing »
4V är rekommenderad spänningen om controllern inte har strömbegränsning, dvs att strömmen blir enligt I=U/R.
mippen
Inlägg av mippen »
Vilken storlek på spindelfästet har du?
Har samma ferm fräs och skulle behöva en hållare till denna.
Tripp
Inlägg av Tripp »
Fästet kommer också från JB-CNC, 20mm
Jula fräsen är 18mm så det behövs en liten adapter imellan.
Slingan med nödstopp och home, ska den kopplas mot 5Volt eller GND?
En fråga till, vilket håll brukar man ha som home på X och Y, Z borde väll vara uppåt.
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
Nödstopet bör stoppa högspänningen i enklaste fallet. Att sedan skicka signaler till Mach3 är bara en finess, har inget med säkerhet att göra.
Vänster hand rakt ut. Tummen uppåt (Z+) Pekfinger ut (Y+) Långfingret vinklat (X+), i normala fall.
POS
Inlägg av POS »
"Slingan med nödstopp och home, ska den kopplas mot 5Volt eller GND?"
Du kopplar signalen mot GND i sluten krets, alla homeswitchar kan du ha i serie.
Nödstoppen för sig också i en sluten krets för att ge signal till mach3, Fräsen föreslår också att nödstoppen bryter tex spindel och drivsteg så det blir mera säkert vilket såklart är bra.
