802.11n boost?
802.11n boost?
Kom å tänka på när jag såg Wi-Fi boostern på Ebay. Att iom att 802.11n standarden använder separat TX & RX antenn att man kan betydligt lättare förstärka signalen då sändningsriktningen är förutbestämd ..?
Den aktuella frekvensen kan bli tight, men ändå ;)
("Liten wifi booster ...." tråden som inspirerade lite)
Re: 802.11n boost?
i sömnigt tillstånd förökte jag läsa, men är det verkligen så att dom sparerar sändning ovh mottagning? inte kanaler per antenn istället?
att ha separata sändar/mottagar antenner vore guld om man ska förstärka lite
mrfrenzy
Re: 802.11n boost?
Inlägg av mrfrenzy »
I dom flesta burkar som klarar dd-wrt / openwrt så kan man ha separat för TX och RX, tex WRT54GL.
B1n4ry
Re: 802.11n boost?
Inlägg av B1n4ry »
Det där beror nog på vilken burk man tittar på. Som jag förstått det gör t.ex. Cisco separat RX och TX redan från början i någon av deras .N burkar som har typ 6 antenner. (3x TX och 3x RX). Kan iofs oxå vara så att vissa av antennerna är 5Ghz och några 2.4Ghz...
Skall man dra nytta av den högre hastigheten i .N lär man ju behöva flera slutsteg iaf...
Men varför krångla när man kan köpa en enkel AP som redan har 1W uteffekt. Jag har testat Nanostation från Ubiquti som var riktigt rejält trevlig och inte så dyr! =)
//B1N4RY
mrfrenzy
Re: 802.11n boost?
Nanostation var ju riktigt överkomlig, om den verkligen ger 13dB så räcker den i många fall. Nackdelen är att man inte kan ansluta extern antenn.
Edit: läste databladet, loco saknar antennanslutning men den större Nanostation har RP-SMA
