diod specad för 1kv ska användas till ca 30v
skojdk
Inlägg av skojdk »
som runriken lyder, funkar det utan problem?
undrar även samma sak med kondensatorer..
gurgalof
Re: diod specad för 1kv ska användas till ca 30v
Inlägg av gurgalof »
Ja!
1kV är MAX vad den dioden tål, samma med kondensatorer. Märkspänningen är absolut MAX den tål.
Det är alltid bra att ha lite marginal...
bearing
Inlägg av bearing »
Vissa kondensatortyper, t.ex. keramiska, tål betydligt högre spänning än märkspänningen, men de har knappt någon kapacitans kvar vid högre spänningarna. Elektrolytkondensatorer däremot har liten marginal för överspänningar.
Dioder med högre spänningstålighet har allmänt något högre framspänningsfall.
skojdk
Inlägg av skojdk »
är det dumt med 1kv dioder i det här fallet?
exempel :http://www3.telus.net/chemelec/Projects ... pply-1.png
Onödigt men inte dumt.
skojdk
Inlägg av skojdk »
kan man paralellkoppla 2 dioder så att de tål dubbla mängden ström? (30v,3A)*2 = 30v,6A ?
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Nja. Risken är att det går mer över ena dioden och då är det inte riktigt bra. Men jo det går teoreiskt. Men man bör inte ta ur max va de klarar då.
skojdk
Inlägg av skojdk »
men 5A är lugnt eller?
finns det föresten nåt bra ställe som har svar på liknande frågor som denna?
danielr112
För det mesta köper man en diod som klarar 5A istället för att göra en nödlösning. Att hitta svar på nödlösningar finns de nog inte så många sidor som har förklaringar på.
Man kan däremot paralellkoppla flera dioder för att sänka spänningsfallet... (Om jag nu inte minns helt galet) Det är dock en fördel med 2. Men att göra det för att tåla högre strömstyrka är mer en nödlösning. Iallfall när det gäller mindre strömmar
mri
Inlägg av mri »
Tror faktiskt du minns helt galet. :-)
Spänningsfallet är ett "tröskelvärde" som måste överskridas före dioden börjar leda. Tröskelvärdet ändras inte genom att sätta en till diod parallellt.
Angående kondensatorer så tror jag mig läst nånstans att elektrolytkondensatorer "mår bäst" när spänningen över dem är ~70% av märkspänningen. Dvs, man bör undvika att att ha en överdrivet hög märkspänning i föhållande till den faktiska spänningen över kondensatorn. Minns inte orsakerna till detta men nån kan säkert upplysa om det.
danielr112
Var förmodligen nåt annat ja läste om då.
